Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
значит так 2 дня на работу с работы на работу 10км так же с работы потом 2 дня выходной в выходной могу ездить могу нет на за неделю 100км стабильно !! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
порешаешь задачку?
аккум 60Ач более трёх лет в непонятно-конченом состоянии.
гена - 45А
суточный пробег - 20-30 км (зачастую, порой и 150 вылазит).
почему батарея ещё жива и сколько ещё оно протянет?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
у меня тоже акб-60ка стоит уже как третий год.слежу за ним и усе... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
короче на выходных погляжу какой у меня гена стоит и от него буду плясать _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 06:02 Заголовок сообщения: |
а разница? Шо 45, шо 90 - на хх выдают практически одно и ты же количество электронов, а смысл начинает появляться после двух тысяч на тахометре...
Вовчик, готовь интерьер учебного класса - будем заниматцо школьной физикой, для тебя на уроки будет спец.цена  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 07:28 Заголовок сообщения: |
Я может не прав, но считаю, что ставить можно и АКБ даже с большим амперажем! Ведь оптимальный ток для заряда АКБ - это 10% от его номинала. То есть, АКБ-45 нужно 4,5 ампера, АКБ-60 - 6 ампер. В данном случае, генератор может выдать 45 ампер! Остальное дело регулятора. Так в чём проблема? Ну чуть-чуть дольше будет заряжаться АКБ-60, но зимой разница в заводе будет ощутимой. И ещё, как бы хорошо не заряжала гена АКБ, я всё равно 2 раза в год (при переходе с лета на зиму и наоборот) проверяю в АКБ плотность и, по мере надобности (особенно на зиму) подзаряжаю стационарными зарядками от 220 В. ИМХО! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 07:52 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | Александр Васильевич
книжка красиво пишет, но при условии полностью исправного оборудования
а теперь внимание вопрос где вы в уно видели полностью исправное электрооборудование даже закисшие массы задних фонарей выносят мозг на раз, про "хреновый" свет фар на уно уже докторскую писать можно и это еще не все у кого на уно стоит НОВЫЙ генератор и нет потерь при простое авто вот когда в машине имеет место абсолютно новое и исправное электрооборудование и проводка, вот тогда можно ссылаться на теоретические выкладки и учебники, а в наших реалиях только печальная практика  |
Простите, но это- проводка и проч. уже проблемы индейцев, а не шерифа! Теми более, что для нормального заряда АКБ нужен минимум проводов, а остальное все- хоть на шпагатах организовано, заряд то при чем? Один провод от приборки, один от АКБ к РН и уже достаточно. А если генератор учебный, извините, ничто не спасет, хоть от АТС или подлодки.
Потери? Устраняйте, тогда и не разрядится, и не сгорит. |
alex dnepr Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
| Мафон писал(а): | ответа я так и не услышал тупое соплежуйство вы можете сказать конкретно да можно ставить 60ампер или нет нет не можно !! спасибо  |
Тебя спросили что за аккумы.Если у тебя на рынке только два таких варианта то можно есть смысл заказать третий с нета.Чтобы цена производитель и емкость были норм.
И еще возможно тот 60тый гораздо хуже среднестатистического 50го...
(я про внутреннее сопротивление и циклируемость) |
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
Тю! Были времена когда я ездил на Жигулях и в месяц наезжад до 20т км... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 17:01 Заголовок сообщения: |
Губка Боб, отвечу по-одесски - а сколько может прожить человек? Некорректны такие вопросы, поймите.
Мафон- да, МОЖНО! От 40 А*ч до сколько влезет на полочку. Был с завода 40, приказал долго жить, сейчас- 60 А*ч. Разница только зимой- немного веселей крутит и в массе- тяжелей немного. Все! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
ок понял усё ) _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
