Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Бо як правило у 20-ти літніх корчів вентилятори саме такі. Туго крутяться. Вентилятор споживає потужність. Провідники -- додатковий опір. Ітого падіння напруги компенсується споживанням більшого струму. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Feuer Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 228 Откуда: Киев, Харьковский
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
у меня вент. явно не вчера с конвейера... но крутит бодро. пока остановимся на варианте, что датчик хандрил. а дальше, если что случится, я отпишусь! спасибо всем за помощь.
а на счет реле кондера+датчика-вентилятора охлаждения... все таки интересно! _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
моя крома 92 гв
реле вентилятора присутствует заводское _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
У мене теж. Аж 2. По одному на вентилятор. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
"Бо як правило у 20-ти літніх корчів вентилятори саме такі. Туго крутяться."
Так достаточно его быстренько смазать чем долго мучиться
с обсуждениями.
После смазки самое время будет про бодрость поговорить.
"можно глупый вопрос?
в чем ее преимущество?"
Разгрузка датчика от тока моторчика и передача функции включения более специализированному и к тому же универсальному, доступному, продублированному в составе авто и недорогому устройству.
На круг надежность и путевая в том числе, от такого только выигрывает.
При самодельной установке к тому же происходит укрочение длины цепей. О этого моторчик только быстрее крутиться. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
Полная аналогия с реле ламп фар... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
denchik 077 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2013 Сообщения: 71 Откуда: казахстан астана
Авто: fiat croma
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
| а какой туда датчик подходит аналогичным родному ? что можно туда поставить , или только родной подходит ? |
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
| denchik 077 писал(а): | | а какой туда датчик подходит аналогичным родному ? что можно туда поставить , или только родной подходит ? |
Любой, если с биметалической пластиной внутри. Резьбу и температуру срабатывания можно посмотреть в каталогах экзиста.
По опыту - t замыкания разная у одного и тогоже производителя (и номера) |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
| с 86 ГОДА живого почти ничего,но вентилятор родненький.Кстати могу еще 2 продать--односкоростных.(по 200 гривен) |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 11:15 Заголовок сообщения: |
жигули мать его ! жигули клон фиата !!! и датчики в том числе ))))
НО !!!!!!!!!!
жигодатчики умрут если их напрямую к вентилятору
ТОЛЬКО через реле
температуры включения там от 78 и до 96 (из того что видел)
кста волгодатчики такие же как жигулячие
так что можешь и их
из вентиляторов неплохо работают волговские
но зе бест из говна - двойной вентиль от нивы -воет жутко охлаждает хорошо -перед покупкой проси включить ! -дохуа плохо отбалансированных - к вою прибавляется вибрация
кста нивовентили можно врубить через систему реле и двух датчиков на разные температуры на 2 скорости
первая -вентили ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО -почти не слышно
вторая -вентили параллельно +10кмч от врубания 2 х карлсонов !!! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
