помогите! карлосн не хочет выключаться
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо як правило у 20-ти літніх корчів вентилятори саме такі. Туго крутяться. Вентилятор споживає потужність. Провідники -- додатковий опір. Ітого падіння напруги компенсується споживанням більшого струму.
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вент. явно не вчера с конвейера... но крутит бодро. пока остановимся на варианте, что датчик хандрил. а дальше, если что случится, я отпишусь! спасибо всем за помощь.
а на счет реле кондера+датчика-вентилятора охлаждения... все таки интересно!
Croma 2,0 ah.yaeh.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя крома 92 гв
реле вентилятора присутствует заводское
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж. Аж 2. По одному на вентилятор.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бо як правило у 20-ти літніх корчів вентилятори саме такі. Туго крутяться."
Так достаточно его быстренько смазать чем долго мучиться
с обсуждениями.
После смазки самое время будет про бодрость поговорить. Laughing
"можно глупый вопрос?
в чем ее преимущество?"
Разгрузка датчика от тока моторчика и передача функции включения более специализированному и к тому же универсальному, доступному, продублированному в составе авто и недорогому устройству.
На круг надежность и путевая в том числе, от такого только выигрывает.
При самодельной установке к тому же происходит укрочение длины цепей. О этого моторчик только быстрее крутиться.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная аналогия с реле ламп фар...
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой туда датчик подходит аналогичным родному ? что можно туда поставить , или только родной подходит ?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой, если с биметалической пластиной внутри. Резьбу и температуру срабатывания можно посмотреть в каталогах экзиста.
По опыту - t замыкания разная у одного и тогоже производителя (и номера)
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 86 ГОДА живого почти ничего,но вентилятор родненький.Кстати могу еще 2 продать--односкоростных.(по 200 гривен)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жигули мать его ! жигули клон фиата !!! и датчики в том числе ))))
НО !!!!!!!!!!
жигодатчики умрут если их напрямую к вентилятору
ТОЛЬКО через реле
температуры включения там от 78 и до 96 (из того что видел)
кста волгодатчики такие же как жигулячие
так что можешь и их
из вентиляторов неплохо работают волговские
но зе бест из говна - двойной вентиль от нивы -воет жутко охлаждает хорошо -перед покупкой проси включить ! -дохуа плохо отбалансированных - к вою прибавляется вибрация
кста нивовентили можно врубить через систему реле и двух датчиков на разные температуры на 2 скорости
первая -вентили ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО -почти не слышно
вторая -вентили параллельно +10кмч от врубания 2 х карлсонов !!!
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
