dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
| У меня компьютера нет. Стрелка немного не доходит до значения 90 град. Думаю в норме. |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
холодна прогрівається десь до 85-88 потім падає на 78-80 і так весь день літом і зимою, в пробках буває доходить до 90. зимою при 80 в салоні не холодно. 2.0 JTD і без ебу?  |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 11:56 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn имел ввиду, что у него нет дополнительного компьютера, на котором можно посмотреть точно темперературу и др параметры.
Я зимой температуры выше 74гр не видел, причем у меня вебасто стоит. Попробую термостат поменять, может поможет поднять температуру и снизить расход. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
Olegs
в мене температура по датчику прогрівається до 85 і падає до 80, а там по трасі як натисну 78-82 в такому діапазоні.... в місті до 90 була пару раз в гарячі дні, в пробці і тягучках.... нормальна в тебе температура |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
Freedom
В мене теж приблизно така температура |
