Розхід палива в 2,0 ХДІ 69/95
На страницу Пред.  1, 2
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня компьютера нет. Стрелка немного не доходит до значения 90 град. Думаю в норме.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холодна прогрівається десь до 85-88 потім падає на 78-80 і так весь день літом і зимою, в пробках буває доходить до 90. зимою при 80 в салоні не холодно. 2.0 JTD і без ебу? Laughing
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn имел ввиду, что у него нет дополнительного компьютера, на котором можно посмотреть точно темперературу и др параметры.
Я зимой температуры выше 74гр не видел, причем у меня вебасто стоит. Попробую термостат поменять, может поможет поднять температуру и снизить расход.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
в мене температура по датчику прогрівається до 85 і падає до 80, а там по трасі як натисну 78-82 в такому діапазоні.... в місті до 90 була пару раз в гарячі дні, в пробці і тягучках.... нормальна в тебе температура
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
plus В мене теж приблизно така температура
Страница 2 из 2
