power Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
Клапан запаял, похоже, что это и была та самая причина. В день проезжаю пока не более 50 км пока всё в норме, я думаю, что в противном случае она дала о себе знать. Спасибо за советы!  _________________
BUSH Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 50 Откуда: БЕЛАРУСЬ г ГРОДНО
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 02:36 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток не подскажете ли из чего вырезать самому прокладку под термостат?
хочу снять и проверить его работу,а насколько я понимаю прокладка одноразовая.
И ещё вопрос как проверить клапан в крышке бачка ОЖ (сработает на 1бар или нет) _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 11:38 Заголовок сообщения: |
Есть герметик-прокладка специальная, есть импорт, есть российская Казанского з-да, наносите валиком высотой и шириной 2...3 мм, даете немного подсохнуть, заворачиваете крепеж и ехаете. Если есть канавка по периметру, в нее тоже. Вообще- паронит, но возни больше. А картон раскисает и выдавливается. Проходил. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 11:55 Заголовок сообщения: |
| для проверки пробки надо взять автомобильный насос с манометром, одеть штуцер (для накачки мячей, матрасов- он у меня с насосом был) вставить плотненько в пробку и ДУНУТЬ. Если пробка в норме на манометре останется 1бар (вобще на новой пробке написано 1,4 бар) если пробка забита вобще может до 3-4 скакнуть, если пропускает просто уйдет в 0 бар. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 11:59 Заголовок сообщения: |
| а насчет бурлит тосол, хуже когда при работающем двигателе, тогда еще и патрубки "надуваются" тоесть газы через прокладку башки рвутся - это беда....((( у меня когдато так нижний патрубок по всей длинне распороло за 100 км от дома ((( |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 12:07 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Есть герметик-прокладка специальная, есть импорт, есть российская Казанского з-да, наносите валиком высотой и шириной 2...3 мм, даете немного подсохнуть, заворачиваете крепеж и ехаете. Если есть канавка по периметру, в нее тоже. Вообще- паронит, но возни больше. А картон раскисает и выдавливается. Проходил. |
Казанский рулит ,проверено на тойоте!! _________________ Бортовик Темпра |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо.
Решил не замачиваться купил новый термостат прокладка в наличие (11уе)
у нас в Беларуси чуть больше двух бутылок водки.
А так думал паронит 1мм.
И новая крышка на бачок 2,5уев. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | | а насчет бурлит тосол, хуже когда при работающем двигателе, тогда еще и патрубки "надуваются" тоесть газы через прокладку башки рвутся - это беда....((( у меня когдато так нижний патрубок по всей длинне распороло за 100 км от дома ((( |
А по внешнему виду тасола определить, что секёт по прокладке головы можно?
типа по цвету. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
к большому сожалению не всегда...
... выстрел произошел после 300 км пробега жарким летом,... потом шнурок с другой машиной... нооо....все обошлось заменой прокладки, патрубков, охл жидк и тп. |
