Fiat Tempra 95г.в карбюратор(прошу совета)
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respekt
ты вообще грамотный? читать умеешь?
Родной датчик может быть с встроенным реле, к вазовскому- только отдельно его лепить, иначе сгорит. А так- лишь бы размеры и температура совпадала.
если не поставил в цепь реле - готовься его скоро менять
что тебе ещё советовать?? ты эти советы выполнил? А ХОТЬ ПРОЧИТАЛ??
Respekt
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Respekt
Поставил точно такое ,что и было,старое работало на ура без релюшек,только контакты окислились!!!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так что ж тебе ещё посоветуешь? ты отлично справился Smile
тема исчерпана.
Respekt
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Нет датчика с Москвича, Жигуля.
Есть просто датчики применяемые в разных моделях авто
и Мосвичах с Жигулями в частности.
Датчики VERHET в Харькове на базаре имеються с разными температурами. Да и где Ваз детали в дефиците?
Никакого дополнительного реле им не требуеться.
Реле надо старинным датчикам сделанным в СССР. И где такие взять?
Этот VERNET гуляет по всяким маркам авто в стоке,
там где реле в помине нет.
VERNET - 6994 87-92 град " с жигуля"
VERNET - 6996 94-99 град "с восьмерки"
Какой то из них и на Москвиче применяеться..
Полная цена у него очень близка к "разницы в цене". Laughing
Нападки на резьбу и температуру, что бы не быть голословным, готовить с посещения www.facet.it
VERNET - 6994 87-92 град--Применяли на Москвиче 2141
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если купил вернет - это единственно правильное решение, которое ты мог принять Good
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respekt писал(а):
CreAtoR писал(а):
Perepic
есть уверенность, что ТС купил вернет? вернее: думаете ему продали вернет? Laughing
ПОСОВЕТОВАЛ-БЫ,ЧТО НИБУДЬ ДЕЛЬНОЕ !!! СЛОВОБЛУДИЕМ ЗАНИМАТЬСЯ КАЖДЫЙ УМЕЕТ!!! Diablo
А как же тебе советовать. если ты самовольно датчик с Москвича Confused покупаешь и чего на нем написанно не сообщаешь?
Значит на базаре продавцы лучше и быстрее советуют.
Материально заинтересованные лица все таки. Laughing
Но учти, продавцы только продают и ничего не прикручивают.
Откуда им знать что к чему?
Кроме VERNETA на базаре и других марок продают, да я не разбирался.
Термостаты и датчики VERNETа по всяким маркам авто проблем не создавали и я к ним привык.
Для небывалых улучшений. Laughing
Имееться номерочек 7702154 имеються и другие, да только в этом к контактикам можно мирно подключиться, без спец разьемов.
Это датчик - два в одном.
Летом можно использовать низкотемпературный контакт, а зимой другой.
Ну а если проволочный резистор на кронштейн вентилятора приделать, то вентилятор двухступенчатый получиться.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там хитрый датчик - на низкотемпературном конце реле часто-густо тупо включается и не отключается. Посмотри схему включения на дизелях - будешь удивлен.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"на низкотемпературном конце реле часто-густо тупо включается и не отключается"
Схему посмотрю.
Но в карбовых такое происходит по износу биметалла внутри датчика.
Замена неминуема. Laughing
И чем бы этот внутри конструктивно отличался.
Рома 1983
Авто: TIPO1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на типо 1,4 94г ставил датчик жигулевский,температуру по книжке подбирал и контакты переделал,,,,
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой "замена неминуема" уже верой и правдой лет пять бегает и все гуд. Новый ведет себя так же.
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 70 л. с. моник
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ВАЗа 8-клапанного поставил - никаких проблем. Резьбы та-же, температура срабатывания подходит, только разъем срезал и две клеммы обычные обжал. Всё прекрасно работает при цене в 3 доллара. Какое там реле? Где? Датчик отрубает МАССУ а не плюс. У меня 1,4 моно если что.
Legion
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходит Вазовский-классика,у меня такой стоит ,там много чо от ВАЗа подходит.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
