Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25263 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 21:07 Заголовок сообщения:
Respekt
ты вообще грамотный? читать умеешь?
Родной датчик может быть с встроенным реле, к вазовскому- только отдельно его лепить, иначе сгорит. А так- лишь бы размеры и температура совпадала.
если не поставил в цепь реле - готовься его скоро менять
что тебе ещё советовать?? ты эти советы выполнил? А ХОТЬ ПРОЧИТАЛ?? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 21:13 Заголовок сообщения:
ну так что ж тебе ещё посоветуешь? ты отлично справился
тема исчерпана. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.11.2012 Сообщения: 149 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 21:19 Заголовок сообщения:
Croma писал(а):
Нет датчика с Москвича, Жигуля.
Есть просто датчики применяемые в разных моделях авто
и Мосвичах с Жигулями в частности.
Датчики VERHET в Харькове на базаре имеються с разными температурами. Да и где Ваз детали в дефиците?
Никакого дополнительного реле им не требуеться.
Реле надо старинным датчикам сделанным в СССР. И где такие взять?
Этот VERNET гуляет по всяким маркам авто в стоке,
там где реле в помине нет.
VERNET - 6994 87-92 град " с жигуля"
VERNET - 6996 94-99 град "с восьмерки"
Какой то из них и на Москвиче применяеться..
Полная цена у него очень близка к "разницы в цене".
Нападки на резьбу и температуру, что бы не быть голословным, готовить с посещения www.facet.it
VERNET - 6994 87-92 град--Применяли на Москвиче 2141
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 21:21 Заголовок сообщения:
если купил вернет - это единственно правильное решение, которое ты мог принять _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 10:31 Заголовок сообщения:
Respekt писал(а):
CreAtoR писал(а):
Croma Perepic
есть уверенность, что ТС купил вернет? вернее: думаете ему продали вернет?
ПОСОВЕТОВАЛ-БЫ,ЧТО НИБУДЬ ДЕЛЬНОЕ !!! СЛОВОБЛУДИЕМ ЗАНИМАТЬСЯ КАЖДЫЙ УМЕЕТ!!!
А как же тебе советовать. если ты самовольно датчик с Москвича покупаешь и чего на нем написанно не сообщаешь?
Значит на базаре продавцы лучше и быстрее советуют.
Материально заинтересованные лица все таки.
Но учти, продавцы только продают и ничего не прикручивают.
Откуда им знать что к чему?
Кроме VERNETA на базаре и других марок продают, да я не разбирался.
Термостаты и датчики VERNETа по всяким маркам авто проблем не создавали и я к ним привык.
Для небывалых улучшений.
Имееться номерочек 7702154 имеються и другие, да только в этом к контактикам можно мирно подключиться, без спец разьемов.
Это датчик - два в одном.
Летом можно использовать низкотемпературный контакт, а зимой другой.
Ну а если проволочный резистор на кронштейн вентилятора приделать, то вентилятор двухступенчатый получиться.
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 14:44 Заголовок сообщения:
Croma
Там хитрый датчик - на низкотемпературном конце реле часто-густо тупо включается и не отключается. Посмотри схему включения на дизелях - будешь удивлен. _________________
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 17:52 Заголовок сообщения:
"на низкотемпературном конце реле часто-густо тупо включается и не отключается"
Схему посмотрю.
Но в карбовых такое происходит по износу биметалла внутри датчика.
Замена неминуема.
И чем бы этот внутри конструктивно отличался.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 38 Откуда: Курск, РФ
Авто: Fiat Tipo 1.4 70 л. с. моник
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 15:57 Заголовок сообщения:
От ВАЗа 8-клапанного поставил - никаких проблем. Резьбы та-же, температура срабатывания подходит, только разъем срезал и две клеммы обычные обжал. Всё прекрасно работает при цене в 3 доллара. Какое там реле? Где? Датчик отрубает МАССУ а не плюс. У меня 1,4 моно если что.
