Что это и куда это? Fiat Croma
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kercher писал(а):
Не хлопцы. На эбу нет никаких выходов кроме разьема широкого
вот так
 Просмотрено:  202 раз(а)
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula писал(а):
вот так
Это у тебя так стоит?Если да,то та трубочка просто без надобности болтается,уже кто-то ее заменил тем что на фото.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй подуть в нее,куда она идет у тебя?
Fiat Croma 2.0 ie
kaligula
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле
kaligula
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идёт на фильтр, с него на ресивер
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula писал(а):
В каком смысле
Блин я ошибся,не посмотрел кто отправил,думал Kercher и ему отвечаю Sad
Последний раз редактировалось: Павел_34 (Сб Мар 16, 2013 19:15), всего редактировалось 1 раз
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kercher у тебя на фото видно в трубочке что-то торчит,по ходу обломанный штуцерок с ЭБУ
Fiat Croma 2.0 ie
Kercher
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то не штуцерок а просто кусочек шлангочки напяленая на эту трубочку.
сама трубочка идет через форсунки и уходит за впускной коллектор. Там дальше с верху не видно. С левой стороны коллектора ее уже нет. У меня такой же эбу как на фото. Штуцерок действительно отломан, имеется дырочка.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот теперь надо как-то лепить туда трубочку. Very Happy А лучше снять ЭБУ и посмотреть как можно сделать штуцерок.
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая умная книга подсказывает, что на этом свободном контакте смотрится уровень СО. Смотрится вольтметром (плюс на контакт, минус на массу)
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно.Надо будет попробовать.Спасибо за подсказку.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольтаж на этом разъеме выставляется путем регулировки винта шестигранника на расходомере.Должно быть около 5в(нада глянуть в мануале).
Зеленый трубопровод--на комутатор,к
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красный на топливную рампу(клапан давления),черные--на эконометр и 2 с гидрашки(у себя их снял)--нужны для нормальных оборотов при поворотах руля на холостом ходу.У машин с кондюком есть клапан холостого хода,ставится в районе районе расходомера.
Все для бензинки 2000 с бош впрыском.
На турбо есть н
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на турбо на впускном коллекторе еще есть 2 выхода
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 вольт,понятно,теперь будем знать,благодарен.
Страница 2 из 3
