kaligula Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
kaligula писал(а): | Kercher писал(а): | Не хлопцы. На эбу нет никаких выходов кроме разьема широкого |
вот так |
Это у тебя так стоит?Если да,то та трубочка просто без надобности болтается,уже кто-то ее заменил тем что на фото.
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
Попробуй подуть в нее,куда она идет у тебя?
_________________ Fiat Croma 2.0 ie |
kaligula Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
В каком смысле
kaligula Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
Идёт на фильтр, с него на ресивер
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
kaligula писал(а): | В каком смысле |
Блин я ошибся,не посмотрел кто отправил,думал Kercher и ему отвечаю
Последний раз редактировалось: Павел_34 (Сб Мар 16, 2013 19:15), всего редактировалось 1 раз |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
Kercher у тебя на фото видно в трубочке что-то торчит,по ходу обломанный штуцерок с ЭБУ
Kercher Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Никополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
то не штуцерок а просто кусочек шлангочки напяленая на эту трубочку.
сама трубочка идет через форсунки и уходит за впускной коллектор. Там дальше с верху не видно. С левой стороны коллектора ее уже нет. У меня такой же эбу как на фото. Штуцерок действительно отломан, имеется дырочка.
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
Kercher писал(а): | то не штуцерок а просто кусочек шлангочки напяленая на эту трубочку.
сама трубочка идет через форсунки и уходит за впускной коллектор. Там дальше с верху не видно. С левой стороны коллектора ее уже нет. У меня такой же эбу как на фото. Штуцерок действительно отломан, имеется дырочка. |
Так вот теперь надо как-то лепить туда трубочку. А лучше снять ЭБУ и посмотреть как можно сделать штуцерок.
zaza_s Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 189 Откуда: Севастополь
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 00:17 Заголовок сообщения: |
Большая умная книга подсказывает, что на этом свободном контакте смотрится уровень СО. Смотрится вольтметром (плюс на контакт, минус на массу)
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
zaza_s писал(а): | Большая умная книга подсказывает, что на этом свободном контакте смотрится уровень СО. Смотрится вольтметром (плюс на контакт, минус на массу) |
Интересно.Надо будет попробовать.Спасибо за подсказку.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 11:48 Заголовок сообщения: |
Вольтаж на этом разъеме выставляется путем регулировки винта шестигранника на расходомере.Должно быть около 5в(нада глянуть в мануале).
Зеленый трубопровод--на комутатор,к
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 11:56 Заголовок сообщения: |
красный на топливную рампу(клапан давления),черные--на эконометр и 2 с гидрашки(у себя их снял)--нужны для нормальных оборотов при поворотах руля на холостом ходу.У машин с кондюком есть клапан холостого хода,ставится в районе районе расходомера.
Все для бензинки 2000 с бош впрыском.
На турбо есть н
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
на турбо на впускном коллекторе еще есть 2 выхода
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | Вольтаж на этом разъеме выставляется путем регулировки винта шестигранника на расходомере.Должно быть около 5в(нада глянуть в мануале).
Зеленый трубопровод--на комутатор,к |
5 вольт,понятно,теперь будем знать,благодарен.
