Зажигание
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь внимательно и с самого верху - читаем Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем- союз "И" означает одновременное проявление чего-либо. 1 И 4 или 2 И 3. Или как?
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
Не мучайте человека! ТС, у вас контактная, или бесконтактная система? У вас катушка зажигания с одним на трамблер, или четырьмя выводами на свечи? 1 и 4 бьют одновременно, или последовательно?
Один провод с катушки на трамблер и четыре провода на свечи идут.
Последовательно.
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
Первый потом второй. Не одновременно.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Крышка трамблёра.
2. Бегунок.
3. Контакты на трамблёре.
4. Конденсатор.
5. Большой люфт в трамблёре.
Вроде всё. Первые два пункта вроде исключены, если поставленные вещи качественные и без косяков. Смотреть дальше. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 и 4 я как раз озвучил Laughing
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер перебирался и все контакты проверялись. Электрик грешил на комутатор но точно не сказал. А конденсатор на трамблере впервые слышу(
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ты только мне скажи: АТКУДА при контактном трамблёре КОММУТАТОР под капотом??? только нормально объясни, чтоб я понял Smile
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините ошибся значит я в электрике совсем 0. Но комутатор точно есть.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- если есть коммутатор, конденсатора не бывает.
2- если искры есть, в чем коммутатор виноват? Свернуть в сторону ничего не могли?
если есть коммутатор...то какие контакты перебирались в трамблёре??
или я просто для поговорить спросил за тип зажигания?
трамблёр - это не тип зажигания, это распределитель искры...
Кролевчанин
О! Так мы дойдём до того, что на контактном зажигании ещё и датчик колена стоит Laughing И он окажется виноватым....
Shashelev
Скажи, дорогой, а где у тебя этот трамблёр стоит? Фотку можешь скинуть? И комутатор желательно тоже
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё, дальше без меня...а то зобанят ещё Embarassed
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он там изолентой перематывал проводки зачищал контакты. Еще раз повторюсь я в электрике 0. По этому и хочу узнать что заменить нужно.
Просто тянуть на СТО некому (
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие вопросы- самые достаючие- и со своих слов/понятий, и со слов "электрика" непонятного. Проще всего- дайте фото.
Страница 2 из 3
