Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
а теперь внимательно и с самого верху - читаем  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Читаем- союз "И" означает одновременное проявление чего-либо. 1 И 4 или 2 И 3. Или как? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Shashelev Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2012 Сообщения: 37 Откуда: Донецкая обл. Макеевка
Авто: Fiat tipo 1.4
| Александр Васильевич писал(а): | | Не мучайте человека! ТС, у вас контактная, или бесконтактная система? У вас катушка зажигания с одним на трамблер, или четырьмя выводами на свечи? 1 и 4 бьют одновременно, или последовательно? |
Один провод с катушки на трамблер и четыре провода на свечи идут.
Последовательно. |
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
| Первый потом второй. Не одновременно. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
1. Крышка трамблёра.
2. Бегунок.
3. Контакты на трамблёре.
4. Конденсатор.
5. Большой люфт в трамблёре.
Вроде всё. Первые два пункта вроде исключены, если поставленные вещи качественные и без косяков. Смотреть дальше.  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
3 и 4 я как раз озвучил  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
| Трамблер перебирался и все контакты проверялись. Электрик грешил на комутатор но точно не сказал. А конденсатор на трамблере впервые слышу( |
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
| Shashelev писал(а): | | Трамблер перебирался и все контакты проверялись. Электрик грешил на комутатор но точно не сказал. А конденсатор на трамблере впервые слышу( |
от ты только мне скажи: АТКУДА при контактном трамблёре КОММУТАТОР под капотом??? только нормально объясни, чтоб я понял  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
| Извините ошибся значит я в электрике совсем 0. Но комутатор точно есть. |
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
1- если есть коммутатор, конденсатора не бывает.
2- если искры есть, в чем коммутатор виноват? Свернуть в сторону ничего не могли? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
если есть коммутатор...то какие контакты перебирались в трамблёре??
или я просто для поговорить спросил за тип зажигания?
трамблёр - это не тип зажигания, это распределитель искры... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
О! Так мы дойдём до того, что на контактном зажигании ещё и датчик колена стоит И он окажется виноватым....
Shashelev
Скажи, дорогой, а где у тебя этот трамблёр стоит? Фотку можешь скинуть? И комутатор желательно тоже _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
всё, дальше без меня...а то зобанят ещё  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
Да он там изолентой перематывал проводки зачищал контакты. Еще раз повторюсь я в электрике 0. По этому и хочу узнать что заменить нужно.
Просто тянуть на СТО некому ( |
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Вот такие вопросы- самые достаючие- и со своих слов/понятий, и со слов "электрика" непонятного. Проще всего- дайте фото. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
