vaxa28 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 72 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: jumpy 2.0 69/95
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
а як датчик температури провірити?
в мене є простий цифровий тестер |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
| У мене зелений двох контактний датчик |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
| Сьогодні всі з'єднання, що знайшов перевключав, всі запобіжники перевіряв і чудо - датчик запрацював (почав показувати температуру двигуна). Я так і не зрозумів, що саме не працювало. |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
| Хто знає який запобіжник відповідає за датчик температури ( книжка в мене є в рдф та не можу розібратися) |
Kogen Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2013 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: WV CADDY
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
| Непосредственно предохранителя на датчик не будет. Предохранители ставятся в нагрузки. Т е лампы, вентиляторы, дворники и т.д. Может предохранитель влиять на показания, но тогда проблемы должны быть и в других цепях. Это когда он стоит для всей приборки или что-то подобное, у разных авто разные схемы. |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
| проблема .на мою думку. в дротах . береш тестер .дві голки на його дроти . тикаєш голками в дроти .трясеш ними. знаходиш проблему .краще брати стрілочний тестер .легше побачити несправність . \з практики\ |
Kogen Amico
Авто: WV CADDY
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 00:32 Заголовок сообщения: |
tempo
У Тебя правильная логика. Особенно на счет стрелочного прибора, но я думаю, очень кропотливая и долгая процедура, хотя и не лишняя. Электрике максимум внимания! |
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
tempo
Ви маєте на увазі перевірити чи не перебиті дроти? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 18:03 Заголовок сообщения: |
| Kogen писал(а): | | Непосредственно предохранителя на датчик не будет. Предохранители ставятся в нагрузки. Т е лампы, вентиляторы, дворники и т.д. Может предохранитель влиять на показания, но тогда проблемы должны быть и в других цепях. Это когда он стоит для всей приборки или что-то подобное, у разных авто разные схемы. |
Предохранитель быть должен, на все приборку. На эту цепь- точно нет, т.к. по этому проводу ток после измерителя-показометра на панели небольшой. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
А вот и я проснулся, давненько меня не было. Нечто похожее как ты описываешь, но без заглыхания двигателя случилось и у меня вчера, аварийка, приборы..., оказалось - порвался ремень на гену , заказал срочно доброго качества у" Витя с Иван-Франк разборка " и не только. |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
Сьогодні вмер мій транспорт - не заводиться і все. Все перепробував що колись допомагало - та марне.
Швидше вже траплялося що глохла ( я тут нижче писав що стрілка датчика температури бігала тричі та насос не качав в баку), та сьогодні не зміг завести та симптоми інші. Коротче спочатку так як завжди заглох та стрілка бігала і т.п. і потім при включенні запалювання перестав світитися взагалі ЧЕК але стрілка стала в норму. Насос всетаки не качає. В КОГО ЯКІ ДУМКИ? (2,0 хді 69) |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 20:50 Заголовок сообщения: |
я иак зрозумів ти запобіжники перевірив клему з акб пробував знімати діагностику чим робив дивись якби офіціали пів машини не поміняли  |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
| запобіжники дивився, клему з 10 разів знімав. Діагностики не робив, тому що проблема рідко виникала |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
| проводку під капотом провіряв до датчиків, релюшок, і тому подібне, може десь є обрив або перетерлись |
