Потрібна Ваша допомога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vaxa28
Авто: jumpy 2.0 69/95
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як датчик температури провірити?
в мене є простий цифровий тестер
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=54178
Hi
0б77бб9119
vaxa28
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене зелений двох контактний датчик
vaxa28
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні всі з'єднання, що знайшов перевключав, всі запобіжники перевіряв і чудо - датчик запрацював (почав показувати температуру двигуна). Я так і не зрозумів, що саме не працювало.
vaxa28
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає який запобіжник відповідає за датчик температури ( книжка в мене є в рдф та не можу розібратися)
Kogen
Авто: WV CADDY
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непосредственно предохранителя на датчик не будет. Предохранители ставятся в нагрузки. Т е лампы, вентиляторы, дворники и т.д. Может предохранитель влиять на показания, но тогда проблемы должны быть и в других цепях. Это когда он стоит для всей приборки или что-то подобное, у разных авто разные схемы.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема .на мою думку. в дротах . береш тестер .дві голки на його дроти . тикаєш голками в дроти .трясеш ними. знаходиш проблему .краще брати стрілочний тестер .легше побачити несправність . \з практики\
Kogen
Авто: WV CADDY
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
У Тебя правильная логика. Особенно на счет стрелочного прибора, но я думаю, очень кропотливая и долгая процедура, хотя и не лишняя. Электрике максимум внимания!
vaxa28
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
Ви маєте на увазі перевірити чи не перебиті дроти?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель быть должен, на все приборку. На эту цепь- точно нет, т.к. по этому проводу ток после измерителя-показометра на панели небольшой.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и я проснулся, давненько меня не было. Нечто похожее как ты описываешь, но без заглыхания двигателя случилось и у меня вчера, аварийка, приборы..., оказалось - порвался ремень на гену Smile, заказал срочно доброго качества у" Витя с Иван-Франк разборка " и не только.
vaxa28
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні вмер мій транспорт - не заводиться і все. Все перепробував що колись допомагало - та марне.
Швидше вже траплялося що глохла ( я тут нижче писав що стрілка датчика температури бігала тричі та насос не качав в баку), та сьогодні не зміг завести та симптоми інші. Коротче спочатку так як завжди заглох та стрілка бігала і т.п. і потім при включенні запалювання перестав світитися взагалі ЧЕК але стрілка стала в норму. Насос всетаки не качає. В КОГО ЯКІ ДУМКИ? (2,0 хді 69)
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я иак зрозумів ти запобіжники перевірив Question клему з акб пробував знімати Question діагностику чим робив Question дивись якби офіціали пів машини не поміняли Laughing
vaxa28
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запобіжники дивився, клему з 10 разів знімав. Діагностики не робив, тому що проблема рідко виникала
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводку під капотом провіряв до датчиків, релюшок, і тому подібне, може десь є обрив або перетерлись
Страница 2 из 3
