генератор
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остался открытым вопрос о методике испытания- одно дело- генератор+РН грузят мотор при включении всех потребителей, другое- минимум потребителей.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, даже видео нашел по проверке диодного моста(http://remontnavideo.ru/3JckJjT24gc/diodnyj_most_proverka.html).
Но, мне бы Кашпировского Laughing , что бы точно сказал: ДА, это эта хрень накрывается Laughing
Ну, сами понимаете, это же все снимать, разбирать....
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ХХ и под нагрузкой - одинаково. Поднимаю обороты газом, ну, например на 2000 об/мин и удерживаю их, и все равно наблюдается плавание оборотов...Что включен ближний свет, что нет. Если Вы это имели ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это та хрень накрывается.
Всё? Можно не снимать и не разбирать? Smile
подорожник тебе в помощь.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, та хрень - диодный мост или регулятор? Unknown
Сегодня еще раз подсоединил тестер. Вывод: при превышении 1100 об/мин обороты стабилизируются и зарядка идет приблизительно 14,7 В.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cray
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца щетки
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14.7 - то занадто.
следи за рассуждениями: вышел из строя РР, ты его заменил (относительно недавно), теперь вроде как снова он барахлит. варианта два: есть вероятность заводского брака и относительно новое РР уже сдохло, или все-же их кто-то убивает...например подохший диодный мост Smile или проводок внутри оборванный. ну мало ли какая шняга?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо форумчане, буду снимать и разбираться в чем дело...
ksv писал(а):
Кольца щетки
Они могут меньше сделать, но не больше.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
в идеале бы конечно снять, да занести пацанам генераторным на проверку: 20 грн не слишком много за квалифицированный ответ по состоянию гены.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняли, проверили: плохой контакт на выводе статора (на месте пайки). По новому все пропаяли и, о чудо, ЗАРАБОТАЛО!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
о, а ты хотел "не снимая, не разбирая" Smile
ну поздравляю с успешным излечением пыжыка Wink
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уважаемый, за поддержу!
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, а как решается вопрос со стёртыми счётками генератора и с глубокой выроботкой на валу под счётками???
у меня скудо 07 2.0, и если я правельно понял - то мой РР стоит почти 3тыс грн. уж очень не хочется такие бабки выбрасывать...
у меня на трассе в чужом городе полетели счётки, и мне очень повезло найти там кулибина который расковырял РР, и впаял туда жигулёвские счётки - но пластик на РР уже изрядно покоцаный, и проточка на валу никуда не исчезла - по этому считаю нужным заняца этим вопросом.
как малой кровью можно восстановить гену, на покупая новый РР? и как быть с канавами на валу?
и пожалуйста, дайте каталожный номер моего РР, поскольку номер с фиатонлайна нигде не "бъётся"...
Страница 2 из 4
