Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:24 Заголовок сообщения: |
Остался открытым вопрос о методике испытания- одно дело- генератор+РН грузят мотор при включении всех потребителей, другое- минимум потребителей. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо, даже видео нашел по проверке диодного моста(http://remontnavideo.ru/3JckJjT24gc/diodnyj_most_proverka.html).
Но, мне бы Кашпировского , что бы точно сказал: ДА, это эта хрень накрывается
Ну, сами понимаете, это же все снимать, разбирать.... |
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Остался открытым вопрос о методике испытания- одно дело- генератор+РН грузят мотор при включении всех потребителей, другое- минимум потребителей. |
На ХХ и под нагрузкой - одинаково. Поднимаю обороты газом, ну, например на 2000 об/мин и удерживаю их, и все равно наблюдается плавание оборотов...Что включен ближний свет, что нет. Если Вы это имели ввиду. |
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
Да, это та хрень накрывается.
Всё? Можно не снимать и не разбирать?
подорожник тебе в помощь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 22:27 Заголовок сообщения: |
Так, та хрень - диодный мост или регулятор?
Сегодня еще раз подсоединил тестер. Вывод: при превышении 1100 об/мин обороты стабилизируются и зарядка идет приблизительно 14,7 В. |
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:18 Заголовок сообщения: |
Кольца щетки |
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:24 Заголовок сообщения: |
14.7 - то занадто.
следи за рассуждениями: вышел из строя РР, ты его заменил (относительно недавно), теперь вроде как снова он барахлит. варианта два: есть вероятность заводского брака и относительно новое РР уже сдохло, или все-же их кто-то убивает...например подохший диодный мост или проводок внутри оборванный. ну мало ли какая шняга? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо форумчане, буду снимать и разбираться в чем дело... |
ksv писал(а): | Кольца щетки |
Они могут меньше сделать, но не больше. |
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
в идеале бы конечно снять, да занести пацанам генераторным на проверку: 20 грн не слишком много за квалифицированный ответ по состоянию гены. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
Сняли, проверили: плохой контакт на выводе статора (на месте пайки). По новому все пропаяли и, о чудо, ЗАРАБОТАЛО! |
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
о, а ты хотел "не снимая, не разбирая"
ну поздравляю с успешным излечением пыжыка  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо, уважаемый, за поддержу! |
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пн Май 11, 2015 23:01 Заголовок сообщения: |
ребят, а как решается вопрос со стёртыми счётками генератора и с глубокой выроботкой на валу под счётками???
у меня скудо 07 2.0, и если я правельно понял - то мой РР стоит почти 3тыс грн. уж очень не хочется такие бабки выбрасывать...
у меня на трассе в чужом городе полетели счётки, и мне очень повезло найти там кулибина который расковырял РР, и впаял туда жигулёвские счётки - но пластик на РР уже изрядно покоцаный, и проточка на валу никуда не исчезла - по этому считаю нужным заняца этим вопросом.
как малой кровью можно восстановить гену, на покупая новый РР? и как быть с канавами на валу?
и пожалуйста, дайте каталожный номер моего РР, поскольку номер с фиатонлайна нигде не "бъётся"... |
