Pegnik Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2012 Сообщения: 88 Откуда: Полтава
Авто: Лянча Дедра 2.0
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 14:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо!А какие подшипники лучше поставить? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
Pegnik писал(а): | Спасибо!А какие подшипники лучше поставить? |
подшибники куда???
в машине много подшибников используется!!!  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 15:18 Заголовок сообщения: |
Pegnik
я ставил вот эти ORIGINAL IMPERIUM 26591 Подшипник качения, опора стойки амортизатора 68.00 грн.
тогда они были почему то дороже.
фирма слабенький середнячёк.
на сегоднешний день поставил бы вот эти
RUVILLE 865805 Подшипник качения, опора стойки амортизатора 127.00 грн.
SNR M258.03 Опора стойки амортизатора 128.00 грн. _________________ Бортовик Темпра |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 15:20 Заголовок сообщения: |
"пружины и амики(на переднюю ось подбираются исключительно по объёму движка)"
С пружинами так оно и есть, а амортизаторы продащиеся как запчасти разбивки по вариантам модели как правило не имеют.
Да и номерочек 71733476 из Еperа так же един для многих моделей.
Pegnik
Вот эти слова "Стойка амортизационная газовая" хитрый рекламный ход.
То что изначально называли "газовый амортизатор" к этому изделию отношения неимеет. Настоящий газовый, однотрубный.
Это обычнейший двухтрубный амортизатор накачанный воздухом
в рекламных целях.
Еще подшипников номер 9 спосбных в воде с песком работать не изобрели. Эта конструкция своим хрустом мучает многих.
Кто меняет, кто песок вымывает и по новой смазывает.
Кому как нравиться.
И значит "хороших" не бывает в принципе.
Остаеться один критерий.
Цена уменьшающая потери от песка и воды.  |
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | =aleks=
Pegnik
в рекламных целях.
Кому как нравиться.
а ты в курсе что передний амортизатор на модели 1.6 по габаритам отличается от моделей на 2.0.???
на 1.6 шток 20мм на 2.0 22мм
я всвоё время по не знанке купил на перед амики фирмы кофап преднозначеные для объёма 1.6.я отъездил на них 10 тыщ.потом объяснили что к чему и взял этойже фирмы,но правильные.больше 70 тыщ отмотали. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
Pegnik
в рекламных целях.
Кому как нравиться.
Спасибо всем за советы!При повороте руля в право влево слышится глухой стук и мне сказали что это надо менять подшибник.Скажите если его промыть оно поможет? |
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
По каталогу на мою Дедру подходят другие номера.Но я уже рискнул заказал а там ,что будет. |
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
Pegnik писал(а): |
да подойдут не перживай!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 05:51 Заголовок сообщения: |
"амики фирмы кофап"
Одни кофалы непонятные покупают, другие, вроде меня, с восьмерки тулят. Веселье продолжаеться.
"Спасибо всем за советы!При повороте руля в право влево слышится глухой стук и мне сказали что это надо менять подшибник.Скажите если его промыть оно поможет?"
Просто сказали, или посмотрели, руля пошатали, поискали, пощупали?
К другим сьезди.
Ничего там а авто сложного нет и особых специалистов не требуеться.
Возможность реставрации узла напрямую зависит от его состояния и поможет или нет, будет видно после разборки и осмотра. |
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 09:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 13:22 Заголовок сообщения: |
Pegnik
что бы опредилить возможный каюк опорного подшибника.на заведёном моторе один акуратно руля вправо в лево,а второй трогает пружину.если вибрация есть ,то не какая промывка не поможет.
промывают и смазывают эти подшибники в том случае если разобрали этот узел(стойка,пружина)подшибник в норме и для более долгой его службы немешало бы промыть и смазать.
глухой стук это не кнему,по форуму определять поломки это как ....  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 15:39 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Pegnik
глухой стук это не кнему,по форуму определять поломки это как ....  |
Спасибо! |
