Прошу совета знающих людей!
На страницу Пред.  1, 2
Pegnik
Авто: Лянча Дедра 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!А какие подшипники лучше поставить?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшибники куда???
в машине много подшибников используется!!! Very Happy
Pegnik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=105&COUNTRY=012&GRP_COD=443&CAT_COD=RY&SBMK=L&DRIVE=D&MAKE=L&COMM_MODEL=DED&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=3&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=1&DRW_NUM=3 номер 9
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegnik
я ставил вот эти ORIGINAL IMPERIUM 26591 Подшипник качения, опора стойки амортизатора 68.00 грн.
тогда они были почему то дороже.
фирма слабенький середнячёк.
на сегоднешний день поставил бы вот эти
RUVILLE 865805 Подшипник качения, опора стойки амортизатора 127.00 грн.
SNR M258.03 Опора стойки амортизатора 128.00 грн.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"пружины и амики(на переднюю ось подбираются исключительно по объёму движка)"
С пружинами так оно и есть, а амортизаторы продащиеся как запчасти разбивки по вариантам модели как правило не имеют.
Да и номерочек 71733476 из Еperа так же един для многих моделей.
Pegnik
Вот эти слова "Стойка амортизационная газовая" хитрый рекламный ход.
То что изначально называли "газовый амортизатор" к этому изделию отношения неимеет. Настоящий газовый, однотрубный.
Это обычнейший двухтрубный амортизатор накачанный воздухом
в рекламных целях.
Еще подшипников номер 9 спосбных в воде с песком работать не изобрели. Эта конструкция своим хрустом мучает многих.
Кто меняет, кто песок вымывает и по новой смазывает.
Кому как нравиться.
И значит "хороших" не бывает в принципе.
Остаеться один критерий.
Цена уменьшающая потери от песка и воды. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegnik
в рекламных целях.
Кому как нравиться.
а ты в курсе что передний амортизатор на модели 1.6 по габаритам отличается от моделей на 2.0.???
на 1.6 шток 20мм на 2.0 22мм
я всвоё время по не знанке купил на перед амики фирмы кофап преднозначеные для объёма 1.6.я отъездил на них 10 тыщ.потом объяснили что к чему и взял этойже фирмы,но правильные.больше 70 тыщ отмотали.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот каталог по бильштайну.
http://www.bilstein.de/fileadmin/user_upload/pdfs/bilstein_katalog_2012_2013_gb_low.pdf
Pegnik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegnik
в рекламных целях.
Кому как нравиться.
Спасибо всем за советы!При повороте руля в право влево слышится глухой стук и мне сказали что это надо менять подшибник.Скажите если его промыть оно поможет?
Pegnik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каталогу на мою Дедру подходят другие номера.Но я уже рискнул заказал а там ,что будет.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да подойдут не перживай!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"амики фирмы кофап"
Одни кофалы непонятные покупают, другие, вроде меня, с восьмерки тулят. Веселье продолжаеться. Laughing
"Спасибо всем за советы!При повороте руля в право влево слышится глухой стук и мне сказали что это надо менять подшибник.Скажите если его промыть оно поможет?"
Просто сказали, или посмотрели, руля пошатали, поискали, пощупали?
К другим сьезди.
Ничего там а авто сложного нет и особых специалистов не требуеться.
Возможность реставрации узла напрямую зависит от его состояния и поможет или нет, будет видно после разборки и осмотра.
Pegnik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegnik
что бы опредилить возможный каюк опорного подшибника.на заведёном моторе один акуратно руля вправо в лево,а второй трогает пружину.если вибрация есть ,то не какая промывка не поможет.
промывают и смазывают эти подшибники в том случае если разобрали этот узел(стойка,пружина)подшибник в норме и для более долгой его службы немешало бы промыть и смазать.
глухой стук это не кнему,по форуму определять поломки это как .... Smile
Pegnik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Pegnik
Спасибо!
Страница 2 из 2
