Lancia Prisma 1.9D помогите поднять с колен :)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как в дизель то от москича воздухан втулить? Laughing-
так як і в бензин.
корпус-бочка,на прізмах з солєгсом-ставлять(бачив особисто).
Значить і тобі стане.
Тим більше,-розмова йшла,наскільки пам"ятаю,-про ТИМЧАСОВУ експлуатацію...
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.board.com.ua/m0911-2000064643-filtr-vozdushnyij-k-moskvich-2141-izh-oda.html
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня был вакуумный насос только от турбодизеля. он слегка не тк выглядит. кто в курсе, подойдет ли? я б спонсировал
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там 2 типа вакуумнасосов-центробежный и диафрагменный(тот что на фото) обычно они взаимозаменяемы.И кстати это турбодизель,там еще интеркулер должен быть и все патрубки идущие к нему.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Они были и просто дизель. Если взаимозаменяемы насосы- буду искать.
(ц) Дж. Кларксон.
bfit
Авто: Lancia Prisma 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде говорят взаимозаменяемы, лишь бы по креплению подходило. Легенда так гласит Smile
Вопрос знатокам по воздухану, у меня 4 патрубка, 2 широких по диаметру, 2 маленьких, если ижевский тулить, там дырок вроде не хватает Smile
В любом случае без него можно завести пока будет искаться.
Еще вспомнилось что там до того как стала вроде как слетал или что в таком духе грм. Что ли подтянуть надо было.
Последний раз редактировалось: bfit (Сб Фев 23, 2013 12:32), всего редактировалось 1 раз
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь на ЕХ колектор.Якшо я натяки на турбокомпресор,-то повинен бути ще радіатор повітря,тоді це пояснює наявність 4х патрубків.
Якшо турбіни немає,або вона заглушена,-то достатньо буде просто корпус фільтру під"єднати до IN колектору.
bfit
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В попыхах после двух часового освобождения ворот гаража из под обледенелого снега не рассмотрел наличие турбины (хотя подумал вроде дизельная простая, а зачем тут 4 патрубка), что она не тд пришел к выводу из книжки на итальянском (она приехала к нам в 94-ом) в которой были отмечены переводы в графах к простому дизелю. Ну и плюс дизель первый раз в жизни вижу, могу говорить глупости Smile
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корпус воздушного фильтра уновский - устроит?
Собиратель
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафотай пожалуйста подкапотное со всех сторон мож найдем турба это или нет. для начала табличку зафотай на правом стакане.
(ц) Дж. Кларксон.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
На этом моторе ТНВД левого вращения(с приводом от РВ),на атмодизеле стоит ТНВД правого вращения с приводом от ремня грм.Это турбодизель 100% ,если турбину не заглушили.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Это призмодизель он свой собственный тут.
(ц) Дж. Кларксон.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Unchik
Именно так,и от рождения он турбо.Призмы с атмодизелем небыло вроде.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если слетал ремень привода распредвала-то могло и клапана погнуть,а если ремешек привода ТНВД-то ничего страшного,выставишь угол впрыска по новой и все.Перед тем как заводить внимательно проверь совпадение меток ГРМ на шкивах коленвала и распредвала,и прокрути коленвал от руки на пару оборотов.Особое внимание состоянию ремня и роликов ГРМ.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был там простой дизель на 65 лс
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 3
