		-max- Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
  Авто: CR-V
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:44    Заголовок сообщения:  |
				Как в дизель то от москича воздухан втулить? Laughing-
 так як і в бензин.
 корпус-бочка,на прізмах з солєгсом-ставлять(бачив особисто).
 Значить і тобі стане.
 Тим більше,-розмова йшла,наскільки пам"ятаю,-про ТИМЧАСОВУ експлуатацію... |
		-max- Италомафиози
  Авто: CR-V
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:58    Заголовок сообщения:  |
				у мня был вакуумный насос только от турбодизеля. он слегка не тк выглядит. кто в курсе, подойдет ли? я б спонсировал _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 00:51    Заголовок сообщения:  |
				там 2 типа вакуумнасосов-центробежный и диафрагменный(тот что на фото) обычно они взаимозаменяемы.И кстати это турбодизель,там еще интеркулер должен быть и все патрубки идущие к нему. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 00:59    Заголовок сообщения:  |
				Unchik
Они были и просто дизель. Если взаимозаменяемы насосы- буду искать. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
		bfit Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.02.2013 Сообщения: 13 Откуда: Киев
  Авто: Lancia Prisma 1.9D
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:20    Заголовок сообщения:  |
				Вроде говорят взаимозаменяемы, лишь бы по креплению подходило. Легенда так гласит
Вопрос знатокам по воздухану, у меня 4 патрубка, 2 широких по диаметру, 2 маленьких, если ижевский тулить, там дырок вроде не хватает
В любом случае без него можно завести пока будет искаться.
Еще вспомнилось что там до того как стала вроде как слетал или что в таком духе грм. Что ли подтянуть надо было.
  Последний раз редактировалось: bfit (Сб Фев 23, 2013 12:32), всего редактировалось 1 раз |
		-max- Италомафиози
  Авто: CR-V
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:25    Заголовок сообщения:  |
				Глянь на ЕХ колектор.Якшо я натяки на турбокомпресор,-то повинен бути ще радіатор повітря,тоді це пояснює наявність 4х патрубків.
 Якшо турбіни немає,або вона заглушена,-то достатньо буде просто корпус фільтру під"єднати до IN колектору. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
		bfit Amico
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:39    Заголовок сообщения:  |
				В попыхах после двух часового освобождения ворот гаража из под обледенелого снега  не рассмотрел наличие турбины (хотя подумал вроде дизельная простая, а зачем тут 4 патрубка), что она не тд пришел к выводу из книжки на итальянском (она приехала к нам в 94-ом) в которой были отмечены переводы в графах к простому дизелю. Ну и плюс  дизель первый раз в жизни вижу, могу говорить глупости   |
		vvovik Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
  Авто: Щас Фиатоавто
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:01    Заголовок сообщения:  |
				корпус воздушного фильтра уновский - устроит? _________________ Собиратель |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:11    Заголовок сообщения:  |
				нафотай пожалуйста подкапотное со всех сторон мож найдем турба это или нет. для начала табличку зафотай на правом стакане. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
  Авто: Samand
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 22:37    Заголовок сообщения:  |
				zanski
На этом моторе ТНВД левого вращения(с приводом от РВ),на атмодизеле стоит ТНВД правого вращения с приводом от ремня грм.Это  турбодизель 100% ,если турбину не заглушили. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вс Фев 24, 2013 00:51    Заголовок сообщения:  |
				Unchik
Это призмодизель он свой собственный тут. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вс Фев 24, 2013 09:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zanski писал(а): | 	 		  Unchik
Это призмодизель он свой собственный тут. |
Именно так,и от рождения он турбо.Призмы с атмодизелем небыло вроде. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вс Фев 24, 2013 09:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bfit писал(а): |
Еще вспомнилось что там до того как стала вроде как слетал или что в таком духе грм. Что ли подтянуть надо было. |
Если слетал ремень привода распредвала-то могло и клапана погнуть,а если ремешек привода ТНВД-то ничего страшного,выставишь угол впрыска по новой и все.Перед тем как заводить внимательно проверь совпадение меток ГРМ на шкивах коленвала и распредвала,и прокрути коленвал от руки на пару оборотов.Особое внимание состоянию ремня и роликов ГРМ. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вс Фев 24, 2013 12:53    Заголовок сообщения:  |
				Был там простой дизель на 65 лс _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
