Обороты холостого хода на дизеле
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Поройся на форуме Максимка с Питера себе на Типо 1.7 турбину ставил и тахометр. где то и схема была.
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Пасиб, вечером полистаю форум.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
я не уверен но кажись он его так и не подключилSmile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Нашёл в его бортовике. Докладываю: он подключал ДИЗЕЛЬНЫЙ тахометр к датчику оборобов коленвала на КПП. Прибока и датчик были с одной и той же машинки. Как он заработал - так и не отписался. Так вот у него должен был возникнуть вопрос: Тахометр и датчик - совместимы, с одной машинки, а на маховике количество зубьев какое? Совпало ли? В конечном итоге - он ответа не дал Sad
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Возможно и так за темой не следил.
Но точно попытка была. Потом где то проскакивал "компутер" с тахометром и прочими счётчиками.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Датчик оборотов КВ, который ставится на коробку не читает зубья на венце, там есть отдельная метка для него, поэтому он чисто и правильно отрабатывает каждый оборот КВ. Так что работает нам ура. На моей Темпре такой же датчик.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не там пишу, подскажите в чем может быть причина на Скудо 1.9D простой дизель, при вывороте руля падают обороты холостого хода.Зарание благодарен.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен на 100% но что то с перепускным клапаном и ГУРSmile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не конче. В крайніх положення керма тиск створюється високий. ВІдповідно потужності знімається більше.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детонция у дизеля? Это как?
Urka писал(а):
чуствуется что начинает детонировать и двиг сам повышает обороты.
Последний раз редактировалось: no2sm (Ср Авг 07, 2013 10:33), всего редактировалось 1 раз
Alex 1.9D
Обороты падают при малейшем вывороте руля. а перепускной клапан, это тот что с верху насоса стоит и к нему подходит питание?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАУ! мою старую тему подняли. Раз так, то отпишусь: тах установлен, обороты хх 740-760. Думаю норма. Показания беруться с датчика, который считывает зубья маховика и устанавливается на колоколе КПП.
Alex 1.9D
Если обороты движка падают при повороте руля, думаю в любом случае копать нужно в сторону гидроусилителя руля. А вот что в нём, перепускной клапан или чего ещё - разбираться на месте. Может просто где-то тягу подклинивает, да мало ли...
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем пасиба Hi буду разбираться.
royal.avto
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет кто может сказать что за херня)))Может бить обороты прыгают на Doblo 1.9d
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломалось что то..
Страница 2 из 3
