Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 13:20 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Поройся на форуме Максимка с Питера себе на Типо 1.7 турбину ставил и тахометр. где то и схема была. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
Qstas
Пасиб, вечером полистаю форум. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
Qstas
я не уверен но кажись он его так и не подключил _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:09 Заголовок сообщения: |
Qstas
Нашёл в его бортовике. Докладываю: он подключал ДИЗЕЛЬНЫЙ тахометр к датчику оборобов коленвала на КПП. Прибока и датчик были с одной и той же машинки. Как он заработал - так и не отписался. Так вот у него должен был возникнуть вопрос: Тахометр и датчик - совместимы, с одной машинки, а на маховике количество зубьев какое? Совпало ли? В конечном итоге - он ответа не дал  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
Urka
Возможно и так за темой не следил.
Но точно попытка была. Потом где то проскакивал "компутер" с тахометром и прочими счётчиками. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Датчик оборотов КВ, который ставится на коробку не читает зубья на венце, там есть отдельная метка для него, поэтому он чисто и правильно отрабатывает каждый оборот КВ. Так что работает нам ура. На моей Темпре такой же датчик. _________________
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 09:34 Заголовок сообщения: |
| Может и не там пишу, подскажите в чем может быть причина на Скудо 1.9D простой дизель, при вывороте руля падают обороты холостого хода.Зарание благодарен. |
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 09:52 Заголовок сообщения: |
не уверен на 100% но что то с перепускным клапаном и ГУР _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
Та не конче. В крайніх положення керма тиск створюється високий. ВІдповідно потужності знімається більше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 10:31 Заголовок сообщения: |
Детонция у дизеля? Это как?
| Urka писал(а): |
чуствуется что начинает детонировать и двиг сам повышает обороты.
Последний раз редактировалось: no2sm (Ср Авг 07, 2013 10:33), всего редактировалось 1 раз |
Alex 1.9D Италофан
| Обороты падают при малейшем вывороте руля. а перепускной клапан, это тот что с верху насоса стоит и к нему подходит питание? |
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
ВАУ! мою старую тему подняли. Раз так, то отпишусь: тах установлен, обороты хх 740-760. Думаю норма. Показания беруться с датчика, который считывает зубья маховика и устанавливается на колоколе КПП.
Alex 1.9D
Если обороты движка падают при повороте руля, думаю в любом случае копать нужно в сторону гидроусилителя руля. А вот что в нём, перепускной клапан или чего ещё - разбираться на месте. Может просто где-то тягу подклинивает, да мало ли... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
Всем пасиба буду разбираться. |
royal.avto Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2013 Сообщения: 6 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| Всем привет кто может сказать что за херня)))Может бить обороты прыгают на Doblo 1.9d |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 03:20 Заголовок сообщения: |
| Сломалось что то.. |
