tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
на лампочке абс транспарант, напоминающий дорожный знак «скользкая дорога» _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Юлиан Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | такое присутствует под капотом слева по ходу движения? |
да есть такое |
Юлиан Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | на лампочке абс транспарант, напоминающий дорожный знак «скользкая дорога» |
она самое. она то и горит |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
о блин... и на 1,6 АБС знач ставили...не знал, прошу прощения _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
у самого абс не работает и лампочка горит. весной попробую разобраться _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Юлиан Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
titan писал(а): | о блин... и на 1,6 АБС знач ставили...не знал, прошу прощения |
бывает  |
Юлиан Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | у самого абс не работает и лампочка горит. весной попробую разобраться |
вычитал что если хоть один датчик не работает, то и абс не будет работать ( буду ждать выходных и если погода не подведет, как говорится " будем посмотреть" ) |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
сопротивление датчиков около 1кОм, зазоры от 0.3 до 1.0 мм _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Юлиан Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | сопротивление датчиков около 1кОм, зазоры от 0.3 до 1.0 мм |
вот за это благодарен от всей души, как раз был в поиске это инфы |
Lemur1985 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Юлиан Италофан
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 15:29 Заголовок сообщения: |
Вот собстно та злополучная лампочка. .
(извините за качество фотографировал телефоном, но суть видна) Таки ставили на 1,6 АБС, датчики стоят на всех колесах. Сегодня выпала возможность загнать на подъемник и поглядеть что к чему. Как оказалось предыдущий хозяин с правой стороны поставил шрус без зубчиков. Я надеюсь замена исправит ситуацию. _________________
Lemur1985 Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
если все датчики исправны и сам насос должно всё заработать. Удачи в ремонте! Бортовик еще не заводил? |
Юлиан Италофан
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
Lemur1985 писал(а): | если все датчики исправны и сам насос должно всё заработать. Удачи в ремонте! Бортовик еще не заводил? |
неа. не заводил. я даж не представляю че там писать. да и вообще надеюсь что ремонтов не много будет, хоть бы надеждой это и не осталось =) _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
Юлиан писал(а): |
неа. не заводил. я даж не представляю че там писать. да и вообще надеюсь что ремонтов не много будет, хоть бы надеждой это и не осталось =) |
наївний
всі так надіються, але це ж фіат  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Юлиан Италофан
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
знач будем заводить ) а как его заводить ? просто отдельной темой ? _________________
