Просветите начинающего типовода
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лампочке абс транспарант, напоминающий дорожный знак «скользкая дорога»
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
такое присутствует под капотом слева по ходу движения?
да есть такое
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она самое. она то и горит
titan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о блин... и на 1,6 АБС знач ставили...не знал, прошу прощения
Героям Слава!
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у самого абс не работает и лампочка горит. весной попробую разобраться
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy бывает Very Happy
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вычитал что если хоть один датчик не работает, то и абс не будет работать ( буду ждать выходных и если погода не подведет, как говорится " будем посмотреть" )
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление датчиков около 1кОм, зазоры от 0.3 до 1.0 мм
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот за это благодарен от всей души, как раз был в поиске это инфы
Lemur1985
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас примерно такая же проблема и у меня...тут я ее описывал http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43426 ребятки помогли
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот собстно та злополучная лампочка. .
(извините за качество фотографировал телефоном, но суть видна) Таки ставили на 1,6 АБС, датчики стоят на всех колесах. Сегодня выпала возможность загнать на подъемник и поглядеть что к чему. Как оказалось предыдущий хозяин с правой стороны поставил шрус без зубчиков. Я надеюсь замена исправит ситуацию.
Lemur1985
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если все датчики исправны и сам насос должно всё заработать. Удачи в ремонте! Бортовик еще не заводил?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа. не заводил. я даж не представляю че там писать. да и вообще надеюсь что ремонтов не много будет, хоть бы надеждой это и не осталось =)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наївний Laughing Laughing
всі так надіються, але це ж фіат Very Happy
098-715-69-60
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач будем заводить ) а как его заводить ? просто отдельной темой ?
Страница 2 из 4
