Пшикающий звук под капотом!
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik
Но ведь человек сразу заметил, а не ездил с раздолбаной форсункой кто знает сколько, Так что не должно.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на СТО,вытягивал форсунки и кидали на стенд.За процессом наблюдал,форсунки вытягиваются не трудно.На двух шайбах уплотнительных форсунок,что стоят между форсункой и головкой,было видно что не прилегали всем телом.Проходили фрезой.Поэтому автору темы думаю стоит обратить на это внимание,тем более уже присутствует прогар.
coolboy
Авто: Doblo 1,3 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже заказал новые, при установке обращу на это внимание Wink
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Patrik
Меня тоже бесят эти пластиковые крышки на двигателе Laughing , как только потеплеет сразу сниму.
coolboy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приехали запчасти и я сразу отправился в гараж! Сразу скажу - пришлось заняться колхозом и изобретательностью!
Пришли медные шайбы под форсунки, какая то хрень, которая должна была быть прокладкой. Очень трудно было вытащить форсунку из под которой вырывались газы. Парная вылезла лекго от руки. Когда снял коромысло офигел - все в налете каменном... Шайба дымящей форсунки осталась в колодце, сломал голову в раздумьях, как ее вытащить оттуда... Помогла шпилька 8ка - она как раз хорошо резьбой цепляет шайбу Затыкал колодцы и чистил налет отверткой, используя пылесос убирал весь шлак...
Уплотнительный кольца очень хлипкие и по моему конструкция сделана безграмотно! Т.к. коромысло не поджимает крепко форсунку и прокладка сдерживает газы - глупость. Если бы медная шайба была чуть толще, коромысло прижала бы форсунку отлично, а так оно ложиться в отливку головы и просто держит форсунку...
Т.к. прокладка (5 520 5036) в экзисте не соответствует конструкции, заменил только медные кольца и встал вопрос что делать с газами... Применил тряпошную черную изоленту - она плохо горит (пробовал зажигалкой) - обернул одним оборотом форсунку и с напрягом вставил ее в отверстие - мера временная и вынужденная - посмотрю, как будет стоять.
Надо что нибудь с кольцами(прокладками) придумать, кто нибудь заказывал?
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
 Просмотрено:  215 раз(а)
 Просмотрено:  230 раз(а)
 Просмотрено:  253 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не понял,какие прокладки стояли и какие поставили между форсункой и головкой?Мне снимали и ставили медные.Изолента вместо прокладки-думаю это круто,нужно все это решать.
У меня когда вытянули одну форсу то оказалось по прокладке она не плотно сидела,работник немного райберил посадочное гнездо.Мастер услышал это,стал на работника кричать,что нужно не много райберить.Работник сказал что не много снял метал.К чему я это говорю,гнездо под форсунку имеет определенный ресурс и с каждым прогоранием он уменьшается,в пролоть до замены головки.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Вт Фев 19, 2013 22:07), всего редактировалось 1 раз
coolboy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между форсункой и головкой поставил медные! С ними все в порядке!
Если Вы глянете в каталог - там есть еще одна прокладка с артикулом 5 520 5036, вот с ней то и проблема, пришла какая то хрень, которая не подходит никаким образом! Поэтому пришлось на форсунку чуть ниже карамысла матнуть изоленты Wink
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю.сам присутствовал при снятии форсунок.Кроме медных прокладок,ничего не видел.Может ошибаюсь,но ничего другого не видел!!!!!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 5 520 5036 это не та что на 20130219_190317.jpg фото?У меня такого не было,может она закрывает форсу по диаметру от грязи?
coolboy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присмотритесь к краю отверстия - там по контуру резиночка, вот это и есть 5 520 5036...
 Просмотрено:  286 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду,на 1.9 движке видимо по другому.
Patrik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А форсунки одинаковые?
Страница 2 из 2
