Подскажите по маховику
На страницу Пред.  1, 2
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я диск сцепления вообще не упоминал, номер втулки которую не поставили
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит я неправильно понял за "центровочную первичного вала" Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничё не понял! Что центровать? Если сцепление к маховику, то и одно и другое должно быть отбалансировано и садится на своё место (для этого и существуют штифты) и зажимается болтами. Если про сам диск сцепления, то центровать его нужно только для того, чтобы попасть в него точно первичным валом при установки КПП. В любом случае на 100% можно и не выставлять, при первом нажатии на сцепление, он автоматически выставится сам. Или я о чём-то не о том?
gangster
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление висит на шлицах вала, вал входит в коленвал, в коленвале стоит втулка-как можно отцентрировать без втулки?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый вал коробки входит в колено? А нах, извините, тогда сцепление?
Всегда считал, что передача силы происходит в таком порядке: колено-маховик-корзина-диск-первый вал коробки. Соосность валов - за счет жесткого крепления коробки к мотору. Может я не до конца всё разобрал при замене сцепы? Помоги разобраться Smile
gangster
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 33й альфе точно такая же втулка-или там тоже не так разобрались? Very Happy
Мотор и кпп имею соединение по периметру корпусов, причем тут вал который висит на муфте?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на чиквах тоже оппозитник стоит?
Хочу разобраться что не так с моим пониманием устройства этого узла Smile
gangster
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на чикве 0.7 как и на альфе 1.7 передний привод с продольным расположением кпп относительно мотора. Как можно отцентровать вал не имея точки опоры?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый про свое и конструктив попутан.
У которых мотор поперек, там вал из коробки опоры на коленвал не имеет.
Сам вал длинный, сплошной и пара подшипникоа внутри коробки его держит.
CreAtoR Кролевчанин
Но так было не всегда. Wink
В Жигуле, Москвиче, Волге, Запорожце подшипник в торце коленвала
обязательное условие.
Первичный вал в коробке короткий.
Опорами для него являються подшипник в коробке, и подшипник в торце коленвала. В чикве эта самая втулка 7663851.
По идее в этой втулке игольчатый подшипник должен прятаться.
А без этой втулки вал начал заваливаться при работе со всем негативом.
Посмотрел каталог КПП на Cinquecento.
Первичный вал это деталь 7614131
Такие коробки, если у них пошатать вал, имеют его большое перемещение. Подшипник, пока не собереться, всего один.
Что и должно было навести на мысль горе механиков.
Вообще то узнал коробку Запорожца.
Вот уж не думал когда с ней свидеться. Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю такую систему. У ЗиЛа, например, подшипник находится на КВ для центровки первичного вала КПП, а на двигателе Д-240 (трактор МТЗ) этот подшипник (205, если не ошибаюсь) ставится на маховике. Никогда не думал, что на итальянках будет похожая система.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно че, михалыч! Я то думал, что мотор стоит поперек Smile
Вот так, коллективно, друг друга и научим где у какой машины откуда ноги растут Laughing
И Юре снова спасибо: как всегда меленько дробленым попотчевал Wink
gangster
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Поперек стоит 0,9 и 1,1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда при чем тут альфо 33?
Смысл мне Юра объяснил, я все понял, и эт главное Smile
gangster
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33 1.7 также имеет передний привод при продольной компановке и там тоже идет втулка вместо подшипника
Страница 2 из 2
