gangster Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 309 Откуда: Симферополь
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
Я диск сцепления вообще не упоминал, номер втулки которую не поставили |
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
значит я неправильно понял за "центровочную первичного вала"  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
Я ничё не понял! Что центровать? Если сцепление к маховику, то и одно и другое должно быть отбалансировано и садится на своё место (для этого и существуют штифты) и зажимается болтами. Если про сам диск сцепления, то центровать его нужно только для того, чтобы попасть в него точно первичным валом при установки КПП. В любом случае на 100% можно и не выставлять, при первом нажатии на сцепление, он автоматически выставится сам. Или я о чём-то не о том? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
gangster Италофан
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 01:26 Заголовок сообщения: |
Сцепление висит на шлицах вала, вал входит в коленвал, в коленвале стоит втулка-как можно отцентрировать без втулки? |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 01:47 Заголовок сообщения: |
первый вал коробки входит в колено? А нах, извините, тогда сцепление?
Всегда считал, что передача силы происходит в таком порядке: колено-маховик-корзина-диск-первый вал коробки. Соосность валов - за счет жесткого крепления коробки к мотору. Может я не до конца всё разобрал при замене сцепы? Помоги разобраться  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 02:00 Заголовок сообщения: |
В 33й альфе точно такая же втулка-или там тоже не так разобрались?
Мотор и кпп имею соединение по периметру корпусов, причем тут вал который висит на муфте? |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 02:02 Заголовок сообщения: |
а на чиквах тоже оппозитник стоит?
Хочу разобраться что не так с моим пониманием устройства этого узла  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 02:05 Заголовок сообщения: |
на чикве 0.7 как и на альфе 1.7 передний привод с продольным расположением кпп относительно мотора. Как можно отцентровать вал не имея точки опоры? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 03:55 Заголовок сообщения: |
Каждый про свое и конструктив попутан.
У которых мотор поперек, там вал из коробки опоры на коленвал не имеет.
Сам вал длинный, сплошной и пара подшипникоа внутри коробки его держит.
CreAtoR Кролевчанин
Но так было не всегда.
В Жигуле, Москвиче, Волге, Запорожце подшипник в торце коленвала
обязательное условие.
Первичный вал в коробке короткий.
Опорами для него являються подшипник в коробке, и подшипник в торце коленвала. В чикве эта самая втулка 7663851.
По идее в этой втулке игольчатый подшипник должен прятаться.
А без этой втулки вал начал заваливаться при работе со всем негативом.
Посмотрел каталог КПП на Cinquecento.
Первичный вал это деталь 7614131
Такие коробки, если у них пошатать вал, имеют его большое перемещение. Подшипник, пока не собереться, всего один.
Что и должно было навести на мысль горе механиков.
Вообще то узнал коробку Запорожца.
Вот уж не думал когда с ней свидеться.  |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 07:23 Заголовок сообщения: |
Croma
Знаю такую систему. У ЗиЛа, например, подшипник находится на КВ для центровки первичного вала КПП, а на двигателе Д-240 (трактор МТЗ) этот подшипник (205, если не ошибаюсь) ставится на маховике. Никогда не думал, что на итальянках будет похожая система. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 08:28 Заголовок сообщения: |
gangster писал(а): | на чикве 0.7 как и на альфе 1.7 передний привод с продольным расположением кпп относительно мотора. Как можно отцентровать вал не имея точки опоры? |
Вот оно че, михалыч! Я то думал, что мотор стоит поперек
Вот так, коллективно, друг друга и научим где у какой машины откуда ноги растут
И Юре снова спасибо: как всегда меленько дробленым попотчевал  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 10:03 Заголовок сообщения: |
Поперек стоит 0,9 и 1,1 |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 10:54 Заголовок сообщения: |
тогда при чем тут альфо 33?
Смысл мне Юра объяснил, я все понял, и эт главное  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 16:35 Заголовок сообщения: |
33 1.7 также имеет передний привод при продольной компановке и там тоже идет втулка вместо подшипника |
