должен ли звенеть обычный дизель???и возможные причины???
stanislav ant
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажыте каким образом поварачивается насос поворотом натрех болтах ???
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4-х "монтировкой" и желательно "прибор" но можно и на "глаз"
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=59033#59033
Марк Твен
stanislav ant
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УДАЧИ.
Регулировка ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНА.
Совет.
И не забудь ТОЧНО отметить как ТНВД стоял изначально.(пригодится) Very Happy
Марк Твен
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у моего товарища схожая проблема. Прошел все почти по тому же пути. Оказалось трещина в кронштейне крепления насоса ГРУ. Звенело пока не отвалился насос. После замены все стало гуд.
stanislav ant
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за советы поставил чуть позже зажыгание извон исчез но есче появился звуктипа хлопки в выхлопную как накарбюраторном когда свича пробивает но появляется он когда машына прогретая и сопровождается белым дымом сзапахом соляры мое мнение что пережат выпускной клапан и принагреве непри крывается сейчас пойду пробывать.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше розпилювач під заміну. Підсикає...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Поиграешся еще немного пока надоест и поставиш ТНВД на прежнее место так как ходовые качества *ухудшились*(клапана не причем)
(ИМХО)
Марк Твен
stanislav ant
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один клапан действительно был зажат заменил шайбу на тоньше и провернул зажыгание еще раньше сейчас посля дня интенсивной езды заметно качества улутшелись иработает тихо и заводится отлично и тянет хорошо.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
0б77бб9119
oooooo
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите может кто знает почему периодически и на холодном и на горячем двигателе меняется зажигание становится как бы раннее на несколько секунд появляется звон потом пропадает двигатель 1.9д
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
skorpionishe2009
Якщо стоїть KSB -- то все нормально, так задумано.
А что такое KSB? Будь ласка.
oooooo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется вряд-ли это происходит каждые 3 минуты
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мого знайомого на днях трапилась така ситуація: виїхав з дому проїхав 1 км і почув зовсім не характерний звук для свого авто. Довго роздумували над можливими причинами: і клапана, і форси,.. дойшли а ж до шатуна Laughing , поїхав через день до майстра ... і о чудо знайшли барабашку: зняли кришку ремня ГРМ і виявилось, що ремінь на генераторі почав руйнуватись і одна полоса яким дивом попала між ремінь грм, що привело до проскакування ремня на 2 зубці.... це і визвало не нормальний звук мотора. А тепер все гуд Wink
oooooo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звон периодический ремень только поменяли
Страница 2 из 3
