Ест масло Албеа 1.4
На страницу Пред.  1, 2
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Есть мнение, что особенности турецкой сборки. Технику с 8v моторами собирают только там.
и есть мнение, что материал колец и гильз подобран таким странным образом.
почему-то в этом моторе первыми дохнут гильзы, кольца и начинают болтаться поршни на пальцах. причем поршни идут пока только ориг. замена гильз и колец - еще 100к, и опять начинается жор масла. хорошо, хоть не 30-50, как с завода))))
а в 1,2 8кл (и 1,4 16в, это сосем другой мотор) такой картины нет.
короче, факт налицо - следить-таки за уровнем, жор имеет тенденцию к увеличению.
причем, конструктивно недостаток мощности мотора скомпенсирован коробкой, для активной езды надо крутить постоянно, и довольно скоро начинается жор. при спокойной манере езды процесс протекает намного медленнее.
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Синтетика жиденькая? А минералка (при рабочей температуре) густенькая?
Старые моторы, это всегда интересно.
Так они на минералке аппетит явно уменьшают.
Чем объяснить?
Литров 200 в год отработки собираю. Есть с чего мнение заиметь.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Letun
Letun
Японял, понял, понял, не надо больше повторять, повторять, повторять
Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Чем объяснить?
А я в месяц. Ато и больше Smile
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будете отработкой меряться?)))))
Страница 2 из 2
