Есть мнение, что особенности турецкой сборки. Технику с 8v моторами собирают только там.
и есть мнение, что материал колец и гильз подобран таким странным образом.
почему-то в этом моторе первыми дохнут гильзы, кольца и начинают болтаться поршни на пальцах. причем поршни идут пока только ориг. замена гильз и колец - еще 100к, и опять начинается жор масла. хорошо, хоть не 30-50, как с завода))))
а в 1,2 8кл (и 1,4 16в, это сосем другой мотор) такой картины нет.
короче, факт налицо - следить-таки за уровнем, жор имеет тенденцию к увеличению.
причем, конструктивно недостаток мощности мотора скомпенсирован коробкой, для активной езды надо крутить постоянно, и довольно скоро начинается жор. при спокойной манере езды процесс протекает намного медленнее.
Croma
Синтетика жиденькая? А минералка (при рабочей температуре) густенькая?
Старые моторы, это всегда интересно.
Так они на минералке аппетит явно уменьшают.
Чем объяснить?
Литров 200 в год отработки собираю. Есть с чего мнение заиметь.
Croma
Чем объяснить?
А я в месяц. Ато и больше _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
