нужен совет по темпре(модернизация)
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
не чуди на 1,5 не гнет!!! гнет на 1,3 )) проверено тыщу раз Very Happy
фура
главное все хорошенько вымерить и просчитать!
я на темпре в том году делал двигатель, и первый раз сталкунулся с тем что, поршня в сборе с пальцами и кольцами весили, грамм в грамм! Но при проточке, наверняка не угадать, пройдется с юбкой потом повозиться, а так идея в принципе не плоха, опять же имхо.
А скептики всегда найдутся!
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо сразу на веса кидать чтобы не было разницы иначе будет колбасить двигатель, по любому буду делать выемки ,на днях придет двигатель уже выслали и буду мудрить а с увеличением камеры сгорания можно ездить на бензине 92,еще распрошу родственника пускай вспоминает тонкости даже если потребуется поеду к нему зделаем вместе,спокойствие при езде это дорого стоит
зажигание дижиплех2, 474м
фура
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Кто чудит не знаю, но я лично неоднократно восстанавливал клапана после обрыва ремня на самарах с 1500-м движком, мне что делать было нечего?
фура
Распили любой бензовый поршень и померяй толщину "шляпы", там всего 5-7мм, куда ж 3-4 протачивать, нафиг тогда вообще такой "толстый" делают, делали б милиметр и все. Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не здравая идея, чесслово. Падает степень сжатия и КПД всего механизма.
фура
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не я придумал родственник делал сам на уно и был доволен у него сейчас типо и если предется разбирать он говорит что проточит тоже
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ведь никто не мешает потренироватся на старых вазовских поршнях,а потм и с фиатовским попробовать.Идея имеет право на жизнь
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обрати внимание на японскую поршневую - ставишь вместо штатных и забываешь об обрыве ремня...
сузуки и их собратья - там исключена встреча клапанов, но поршня при этом проходят закаливание уже после фрезеровки. Их же ставили на турбовые моторы - ходят без износа.
Собиратель
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот по теме видос : http://vk.com/videos-17394809?z=video-17394809_163337569%2Fclub17394809
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок доехал нормально?
Во первых:
Блок ДВС, который я продал, уже нормальный на 100 %. Шестерня КВ там стоит новая. Ремень оборвало на старой шестерне. Просто моторист после ремонта на шестерню не смотрел, в результате на 9 той тыще ГРМ и рвануло, причем на ходу при скорости 110 км/ч и 4000 об/мин. Катастрофического ничего там не случилось, загнуло 1-н клапан и он заклинил в направляющей. На одном из поршней осталась отметина от кромки клапана. С ГБЦ ничего не случилось, после ремонта и замены клапанов она поехала в сборе с ДВС. После ремонта этот блок прошел еще 400-500 км. Проблема досконально описана в моей теме: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11006&highlight=.
Этот ДВС и так прекрасно ездил на 92-м. То после увеличения КС туда надо будет лить даже не 76-й а 66-й.
Во вторых:
Поршня (MAHLE) в блоке - 86.4 + 0,4 (блок 1-й ремонт) с проточками в форме клапанов, но это не для защиты оных. Знающие люди подтвердят. Так вот - "выбирать" там из поршня больше нечего. Не курочте поршня - 250 евро они стоят как никак.
Шатуны там не гнутые и их погнуть - вообще нереально. Разве что гидроудар Confused
В третьих:
Хотите что б не гнуло клапана? Поставте 2-е прокладки ГБЦ - тот же результат. Very Happy
Вообще-то - хозяин-барин.
К сведению: я на новом ремне ГРМ от замены до замены проезжал 80-90 тыс. И душа спокойна и двигатель цел. Цена вопроса 200 грн (ГРМ+ролик+ работа) / 90 тысяч км. Неоднократные обрывы ремня ГРМ свидетельствуют о необходимости замены шестерни коленвала (150 грн новая).
Стоит ли "тюнинговать" детали с неизвестным результатом?
Я "высказал" свое мнение.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
фура
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет я еще не получил движка,жду может быть завтра приедет новая почта сообщают смс что груз пришол
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже от новой почты наверно месяц как смски не получал,а посылок штук 10 пришло!
говорят система перегружена!! Very Happy
фура
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно как то для 1,6 в плане 4000 об/мин. на 110км/ч Shocked Обычно это 3000-3200.
Во во + 1000 Good
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня товарищи теоретики. Значит был у меня УНО-75 двиг 1500.После обрыва ремня.С вытекающими javascript:emoticon('Sad') .Мною были профрезерованы выемки в поршнях глубже на размер вылета клапана от плоскости головки+0.4мм. Соблюдать угол наклона фрезы=углу наклона клапана.Толщина поршней какраз в том месте достаточно большая.Результатом доволен.И новый хозяин унчика тоже. Sad
Страница 2 из 3
