ПОТЕЮТ ОКНА(
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy а аквалангисты в маску плюют..но это как то не очень вариант... Very Happy
поржавSmile))
В мене на новому авто з перших днів запотівають. І незалежно яка погода чи дощ чи сонце. То якась проблема Фіатів певно.
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От не памятаю марку засобу. Гляну в машині і відпишусь.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поржавSmile))
Фехтовальщики в маску плюют, во время боя, с досады. А до конца боя без разрешения снимать нельзя. Или "господин судья, разрешите маску протереть" Вот это ржака была Very Happy
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да банально пропускать печька тосол будет вот и потение
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat GP, стекла поначалу сильно запотевали, пользуюсь жидкостью против запотевания, теперь запотевают очень редко и если запотевают то совсем немного, ночью "спецэффектов" нет. Марка жидкости - "Астрохим "Антизапотеватель"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока трудовыЕбудни не получается проверить,будут выходные посмотрю вентиляцию.
А сейчас не много выручает перекрывание центральных *дуек* и таким образом больше дует с боковых.
Думаю дело точно в вентиляции,машину красили шумо-вибро и новые уплотнителя,всё герметично и не продувается
Нечё разберёмся Smile
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик писал(а):
... новые уплотнителя...
это дверные имеются в виду?
хм... а можно вопрос?
где взял новые?
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй моторчик на печке и будет песня,я поставил себе от ауди у меня ауди под разборкой стоит он похож но немного меньше усы которые закручиваются в корпус ппечки я по кругу вырезал свой и вставил туда с ауди сейчас дует и боковые щели и не надо включать на максимум на двойку ставлю и стекла становятся сухими а до этого тоже потели мощный движок и надежный от ауди 80
зажигание дижиплех2, 474м
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
по уплотнителям не подскажу ибо не я их покупал и делал,купил уже были.А выхода на мастера что делал кузов и прочее нету(
фура
У тебя печка электронная?
фура
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ручная но до замены стекла потели сильно как только двигатель поменял на максимум не включаю и меня выдует с машины движок даже на вид лучше и мощнее да и их больше на разборках
фура
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще если у тебя где-то немного подтекает тасол печка тебе не помошник
Федя
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спиртом протри только чистым медицинским и руками не трогай мне в москвиче когдато помогало ))
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вычитал когда-то на каком-то форуме полезных советов:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАПОТЕВАНИЯ ОКОН. Чтобы избежать этого, нужно стекло протереть тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного ) спирта. Такой способ является одним из самых действенных. Примерно через каждые две недели стёкла тщательно протирают сухой тряпкой и смазывают новой порцией глицерина.
сам еще не пробовал, если че ))
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕМПРАводы подскажите есть клапан вентиляции,решоточка,дырочка и т.п. в задней части авто?)я не нахожу
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик
Есть...в правой задней нише багажника
Осмотри печку на утечку антифриза и проверь все заслонки...
у меня стекла потеют чуть и то если кто с перегаром садится
067 763 30 38
Страница 2 из 3
