linea2012 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 583 Откуда: Украина
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Crazy а аквалангисты в маску плюют..но это как то не очень вариант... Very Happy |
поржав ))
В мене на новому авто з перших днів запотівають. І незалежно яка погода чи дощ чи сонце. То якась проблема Фіатів певно. |
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
От не памятаю марку засобу. Гляну в машині і відпишусь. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 00:31 Заголовок сообщения: |
linea2012 писал(а): | Цитата: | Crazy а аквалангисты в маску плюют..но это как то не очень вариант... Very Happy |
поржав ))
Фехтовальщики в маску плюют, во время боя, с досады. А до конца боя без разрешения снимать нельзя. Или "господин судья, разрешите маску протереть" Вот это ржака была  _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
да банально пропускать печька тосол будет вот и потение |
Rat Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
linea2012 писал(а): | В мене на новому авто з перших днів запотівають. І незалежно яка погода чи дощ чи сонце. То якась проблема Фіатів певно. |
Fiat GP, стекла поначалу сильно запотевали, пользуюсь жидкостью против запотевания, теперь запотевают очень редко и если запотевают то совсем немного, ночью "спецэффектов" нет. Марка жидкости - "Астрохим "Антизапотеватель"
пЭрчик Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 124 Откуда: Kiev *Darnica*ept
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
Пока трудовыЕбудни не получается проверить,будут выходные посмотрю вентиляцию.
А сейчас не много выручает перекрывание центральных *дуек* и таким образом больше дует с боковых.
Думаю дело точно в вентиляции,машину красили шумо-вибро и новые уплотнителя,всё герметично и не продувается
Нечё разберёмся  |
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
пЭрчик писал(а): | ... новые уплотнителя... |
это дверные имеются в виду?
хм... а можно вопрос?
где взял новые? |
фура Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
поменяй моторчик на печке и будет песня,я поставил себе от ауди у меня ауди под разборкой стоит он похож но немного меньше усы которые закручиваются в корпус ппечки я по кругу вырезал свой и вставил туда с ауди сейчас дует и боковые щели и не надо включать на максимум на двойку ставлю и стекла становятся сухими а до этого тоже потели мощный движок и надежный от ауди 80 _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS
по уплотнителям не подскажу ибо не я их покупал и делал,купил уже были.А выхода на мастера что делал кузов и прочее нету(
фура
У тебя печка электронная? |
фура Италофан
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
нет ручная но до замены стекла потели сильно как только двигатель поменял на максимум не включаю и меня выдует с машины движок даже на вид лучше и мощнее да и их больше на разборках _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
фура Италофан
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
и еще если у тебя где-то немного подтекает тасол печка тебе не помошник _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Федя Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 403 Откуда: Николаев
Авто: Типо
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
спиртом протри только чистым медицинским и руками не трогай мне в москвиче когдато помогало )) |
kukish Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
вычитал когда-то на каком-то форуме полезных советов:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАПОТЕВАНИЯ ОКОН. Чтобы избежать этого, нужно стекло протереть тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного ) спирта. Такой способ является одним из самых действенных. Примерно через каждые две недели стёкла тщательно протирают сухой тряпкой и смазывают новой порцией глицерина.
сам еще не пробовал, если че )) _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины. |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
ТЕМПРАводы подскажите есть клапан вентиляции,решоточка,дырочка и т.п. в задней части авто?)я не нахожу |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
пЭрчик
Есть...в правой задней нише багажника
Осмотри печку на утечку антифриза и проверь все заслонки...
у меня стекла потеют чуть и то если кто с перегаром садится _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
