Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 12:12 Заголовок сообщения:
Прошу совета.CITROEN JUMPI 2002 год, поменял лампочки на биксенон, фары сначала регулировал сам, потом на СТО на стенде.Ближний свет удалось боль-мень отрегулировать, а вот с дальним проблема. При переключении светит непонятно куда, и отрегулировать не удается. Кто сталкивался, помогите разобраться.
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 10:23 Заголовок сообщения:
Ближний свет отрегулирован правильно, встречным авто не мешает, никто ни разу не моргал, впереди идущим тоже не мешает проверено на родственниках. Проблемы с дальним, приходится не включать.Задумался может быксенон не подходит для данного типа фар, или с лампами что-то не то.
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 10:43 Заголовок сообщения:
gari73
Биксенон на то и рассчитан, что б имитировать работу разных спиралей в лампе Н4. Только все чаще попадается гуано, которое нормально не работает.
Если ближний удалось получить приемлемый, с отсечкой по козырьку и без бликов вверх (кои собственно и слепят встречных), дальний сам-собой должен нарисоваться. Иначе лампы полное фуфло.
Если козырек четкий, то фары ложатся чуть ниже чем на стенде, т.к. ксенон за счет мощности светового потока и так дальше пробивает.
Никогда не снимайте защитный колпачек с ксенона (дабы ярче светил), ярче не будет, а бликовать будет во все стороны.
Если козырек отсечки четко не просматривается, встречные покроют матом и прочим. Либо оптика галимая, либо лампы гуано. _________________
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 10:48 Заголовок сообщения:
Линза, как и фара есть под галоген и одельно именно под ксенон. А различия внутри конструктива линзы и по физическим параметрам, т.к. ксеноновая лампа и галогеновая имеют разную точку фокусировки. Отсюда следует,что при становке ксенона в галогеноую оптику, получается яко бы более лучший свет, но и соответственно ослепление встречных участников движения. И отрегулировать правильно, тоже не получиться, в связи с разным световым лучом и соответственно линзой и фокусом. Так что штатный галоген при правильной регулировке будет лучше колхозного ксенона, который хотя бы попытались откорректировать под новую лампу. Не забываем еще про омыватель - ксеноновый свет, очень рассеивается и теряет силу при загрязнии фары, галоген в этом случае боле стабильный свет.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 10:59 Заголовок сообщения:
Поздно вы задумались! На самой фаре/корпусе/стекле непременно пишется тип источника света, допускаемый для этого типа фары:
как пример.
К тому же, стоит присмотреться- все фары с пластиковым рассеивателем непременно имеют еще и омыватель на бампере или где угодно, если там применен ксенон с завода. Если там- стекло, то есть дворники, и это- непременно, т.к. грязь на рассеивателе с ксеноном значительно хуже, чем на галогене для нас- встречников.
Еще одно, писал не раз- достаточно сравнить размеры источников света и расстояния относительно привалочной поверхности отражателя и станет ясно, что галогенный источник в принципе не может светить правильно для инородного отражателя- геометрия совсем не та. Но это можно и не делать, а просто утверждать- все нормально, никому не мешаю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 11:41 Заголовок сообщения:
Спасибо за поддержку и советы. Принцип работы лампы понимаю, ближний свет правильно отрегулирован,и по теории дальний регулировать не надо, автоматически подкоректируется. Но при переключении на дальний пучок света уводыт в лево и немного в верх, четко понимаю будет слепить встречных, и не включаю. Вижу два варианта,плохие лампы, или отражатель и рыфленное стекло не предназначены для биксенона. Вот и задал вопрос, наверняка у форумчан на таких же авто как у меня стоит биксенон, хотелось бы услышать их мнение.
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 11:51 Заголовок сообщения:
Vladimir TV писал(а):
Для информации:
По первой ссылке если глянуть на последнюю картинку, то остальное комментируется только с матом- обратите внимание на то, что "птички", которые там хорошо видны, расположены наоборот, такое впечатление, что источники сделаны для левостороннего стандарта. И если в России такие строгости с ТО, то как это авто его проходит? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
