Погано заводиться((((
На страницу Пред.  1, 2
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мою думку - компресія. Але спочатку перевір свічки, а краще поміняй.
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкручивай каждую и набрасывай на аккумулятор,должна по краснеть(прибором может и не проканать у себя прозванивал свечу прозванивается но не работает.) будешь уверен на 100
Vas"ok
Авто: Fiat Scudo 2004р.в. 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а де вона саме знаходиться в Скудо???
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набрасывай секунд на 3-4, не больше, а то таки все поменяешь
mxm2008
Авто: Scudo
Сам менял недавно свечи. Сейчас с утра когда завел начинает троить.
Думаю может одна свеча не работает?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи лучше выкрутить и проверить путем подключения к аккуму.У меня из 4 свечей 2 не работают,хотя тестером цепь показывают.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только визуальная проверка дает понять. а вообще я перед каждой зимой меняю их и не знаю горя. все 4 поменял и вуаляSmile
свечи менять в первую очередь, потом мерять компрессию!
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не звертав уваги, але в мене при заводці не світилась лампочка свічок розжарювання на панелі приладів, хоча двигун заводився нормально. Звернув увагу на це при температурі -1 - двигун завівся нормально, ніби як завжди. Поліз до реле на правому крилі і виявилось, що два контакти повністю закисли - відкрутив гайки, почистив - все почало нормально працювати. Зараз +10 і лампочка свічок світиться десь 1 секунду і гасне - так і має бути. Побачу, скільки часу буде світитись під час морозу, хоча здається свічки повинні включатися на довший час при температурі нижче від +5.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка свічок всіх світить секунду коли температура до 0 ,а при морозі -10 десь 2-3сек. Саме реле свічок пізніше виключається ,підкапотом чути щелчок.
Fordlol
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дизелях свечи нужны только для запуска двигателя. Потом они отключаются.
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міняй свічки. краще всі а не по одній. зимою не захочеш туди ще раз лізти. була така проблема рік тому.
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как только завел секунд 5-10 троить а потом все ок(как раз после заводки свечи еще столько времени и работают)
Страница 2 из 2
