anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
| На мою думку - компресія. Але спочатку перевір свічки, а краще поміняй. |
mxm2008 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Smela
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
| Выкручивай каждую и набрасывай на аккумулятор,должна по краснеть(прибором может и не проканать у себя прозванивал свечу прозванивается но не работает.) будешь уверен на 100 |
Vas"ok Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 34 Откуда: Івано-Франківська обл. м.Городенка
Авто: Fiat Scudo 2004р.в. 1.9D
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
| а де вона саме знаходиться в Скудо??? |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
Набрасывай секунд на 3-4, не больше, а то таки все поменяешь _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
mxm2008 Amico
Авто: Scudo
Сам менял недавно свечи. Сейчас с утра когда завел начинает троить.
Думаю может одна свеча не работает? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
свечи лучше выкрутить и проверить путем подключения к аккуму.У меня из 4 свечей 2 не работают,хотя тестером цепь показывают. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
только визуальная проверка дает понять. а вообще я перед каждой зимой меняю их и не знаю горя. все 4 поменял и вуаля
свечи менять в первую очередь, потом мерять компрессию! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 01:16 Заголовок сообщения: |
| Я не звертав уваги, але в мене при заводці не світилась лампочка свічок розжарювання на панелі приладів, хоча двигун заводився нормально. Звернув увагу на це при температурі -1 - двигун завівся нормально, ніби як завжди. Поліз до реле на правому крилі і виявилось, що два контакти повністю закисли - відкрутив гайки, почистив - все почало нормально працювати. Зараз +10 і лампочка свічок світиться десь 1 секунду і гасне - так і має бути. Побачу, скільки часу буде світитись під час морозу, хоча здається свічки повинні включатися на довший час при температурі нижче від +5. |
andriy-qj Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
| Лампочка свічок всіх світить секунду коли температура до 0 ,а при морозі -10 десь 2-3сек. Саме реле свічок пізніше виключається ,підкапотом чути щелчок. |
Fordlol Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2007 Сообщения: 11
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
| mxm2008 писал(а): | Сам менял недавно свечи. Сейчас с утра когда завел начинает троить.
на дизелях свечи нужны только для запуска двигателя. Потом они отключаются. |
РОМАН 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2011 Сообщения: 80 Откуда: львів
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
| міняй свічки. краще всі а не по одній. зимою не захочеш туди ще раз лізти. була така проблема рік тому. |
mxm2008 Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
| Fordlol писал(а): | | mxm2008 писал(а): | Сам менял недавно свечи. Сейчас с утра когда завел начинает троить.
как только завел секунд 5-10 троить а потом все ок(как раз после заводки свечи еще столько времени и работают) |
