ТНВД
На страницу Пред.  1, 2
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер сказал что дурит ТНВД и его надо менять (т.к. ремонт будет дороже). но мне говорят Что ТНВД так резко не умерает, вот и стоит вопрос: Ехать к другому мастеру и это все сначало- заплати за диагностику потом за ремонт и иди знай какой мастер, менять ТНВД (его еще найти надо и неизвестно в каком состоянии). Думаю может ехать чисто к топливщику и расчитывать на его проффесионализм, пока опрашиваю других дизелистов кто где чинится. Еще есть ребята знакомые автомеханики - планирую с ними сделать метки как выставлен, а потом поставить как должно стоять и ребята посмотрят как именно он себя ведет, а то с меня показания - как с гаишников протокол.
Еще вопрос - когда движек подустает , какие варианты. Капиталка сказали около 800-1000 баков, что не приемлемо при общей цене Уно, другой ставить (скоко стоит), и помогоет ли просто замена колец (скоко выходит?) или если дизель подустал то уже все?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай форум здесь много информации
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=231105&highlight=#231105
Лучше пусть машина ездит , коптит, пердит и кашляет,
чем стоит и да же не "мурлыкнет".
Very Happy
Кап.ремонт в среднем 5-10тсч. если загнать дяде и забрать готовую.
А если дружишь с инструментом и готов сам капиталить. отбрасывай половину.
Двиг. другой не убитый вряд ли найдёшь. Да и цена не порадует.
(имхо) Где то так.
Марк Твен
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вникнув в глубину проблемы выяснил - не так понял мастера. Никаких движений с изменениями меток на и прокручиываний зубцов он не делал. Вся работа заключается в откручивании болтов крепящий топливный к мотору и сдвига его "вперед-назад" , это подтвердили свежие следы от старого положения болтов, причем сдвиг может быть до милиметров. А сам ГРМ у меня стоит как надо по всем меткам. Но отсюда вопрос т.к. нет меток для выставления насоса по заводским параметрам, то как он должен стоять в идеале, как это определить, кроме черного- ранне или белый - позднее зажигание. Если приехать к топливщику то он это должен проверять насос в комплекте с мотором,подключая его к стенду или еще чего, а не снимать его тестировать а потом обратно???? И если в тандеме увидит проблемы, то только тогда снимать и делать ? Поясните плиз.
Еще я так понял что львиную стоимость по запчастям стоит плунжерная пара и еще чего-то. А много - это скооко примерно, а то все мастера говорят цену работы, без стоимости запчастей, а стоимость приводят по другим брендам, и там цены той-же пары кпримеру как стоимость моего насоса и т.д. Проясните плиз, скоко стоят основные запчасти.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно пара 700-1000 грн.
Почитай интересный сайт.
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6-106-1
ТНВД выставляется прибором.
http://dizel.ucoz.com/blog/ustanovka_momenta_vpryska_na_tnvd_bosch/2011-01-17-323
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю слова Ostas, пару брал за 800, опережение выставляется прибором, в мануале к авто всё расписано ясно. Громче тарахтеть стал, из-за раннего впрыска, соответственно и резвее немного стал, но в идеале - это не выход. Если сомневаешься в подсосе воздуха - поставь прозрачные трубопроводы - всё сразу увидишь
Страница 2 из 2
