Плохо заводится.BRAVA 1.4
На страницу Пред.  1, 2
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
вы мне лучше скажите как мой прошлый 1.6 заводился любым ключем, только лампа иммо не тухла Laughing ...
у меня было 2 ЕБУ и 2 блока иммо и 2 ключа под каждый блок - и какую я комбинацию не предпринимал - машина заводилась...
отключал даже блок иммо - тогда лампа ключа вообще не загоралась, а машина заводилась Laughing - обхода иммо по проводке и каких то видимых кряков не наблюдал
Та не, где-то перемычка была, помню у меня антенна иммоба померала, так насос не качал, когда индикатор не тух)
Под рулем в пакетнике по схеме перемычку воткнуть, принудительно дать "+" на насос и будет все заводиться)) сесурити 80лвл!
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получается что иммо просто не дает питание на насос? Если что в аварийных случаях например дать питание от габаритов и можно ездить?
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo да фиг там,иммо блокирует не только насос но и на 1.6 отрубает питание на форсунки и катушку
Страница 2 из 2
