патрубок интеркулера
На страницу Пред.  1, 2
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosku писал(а):
у меня он был возле кронштейна аккумулятора.выглядит как маленькая релюшка с писюном диаметро2-3мм.на него одета трубочка которая соединяется с патрубком системы наддува.а с корпуса датчика-разъём с проводами.у нас то же чек не горел,а патрубки рвало.но если сильно не топтать,то ездили на замотанном изолентой,пока искали датчик.
Правильно називається - Мапсенсор.
 Просмотрено:  243 раз(а)
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиба за растолкование датчик этот нашол там же где и писали.буду както проверять. может трубка забита чем либо?тот патрубок что лопнул возле трещины масло выступает.
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как мне объяснял мастер,турбина полюбому чуть чуть масло гонит.если датчик лег чек гореть не будет.загорится если снять разъём.так что я даже не знаю как его проверить.я думаю если патрубки будут рваться,значит дело в нём.а разборки погугли.мне только в Ровно вывалилось штук 5 телефонов.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиба всем за помощ!!!!!!!!!!!!!!!!!
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасиба за помощ.передали бу поставил покатаюсю там будет видно..
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть би написав чи допомогла заміна датчика?
Страница 2 из 2
