anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
| kosku писал(а): | | у меня он был возле кронштейна аккумулятора.выглядит как маленькая релюшка с писюном диаметро2-3мм.на него одета трубочка которая соединяется с патрубком системы наддува.а с корпуса датчика-разъём с проводами.у нас то же чек не горел,а патрубки рвало.но если сильно не топтать,то ездили на замотанном изолентой,пока искали датчик. |
| Правильно називається - Мапсенсор. |
32 KB |
245 раз(а) |
михаил 2001 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: киев
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
| спасиба за растолкование датчик этот нашол там же где и писали.буду както проверять. может трубка забита чем либо?тот патрубок что лопнул возле трещины масло выступает.
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
| как мне объяснял мастер,турбина полюбому чуть чуть масло гонит.если датчик лег чек гореть не будет.загорится если снять разъём.так что я даже не знаю как его проверить.я думаю если патрубки будут рваться,значит дело в нём.а разборки погугли.мне только в Ровно вывалилось штук 5 телефонов.
Авто: фиат скудо
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
| спасиба всем за помощ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
| всем спасиба за помощ.передали бу поставил покатаюсю там будет видно..
acelot Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Хмельницький
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
| Хоть би написав чи допомогла заміна датчика?
