лЁнц Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
Блин, а я то думал что один так с гайкой лоханулся  _________________ Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему. |
nabilsky Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 182 Откуда: Нежин
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:07 Заголовок сообщения: |
| лЁнц писал(а): | Блин, а я то думал что один так с гайкой лоханулся  |
Та сама ситуація!!! Не достав. Вирізав схожу за розмірами з деревини і нарізав різьбу. Тепер не шкода, але вона не хоче падати... |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:23 Заголовок сообщения: |
теперь ззади будет гайка болтаться и создавать метал. звон  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:59 Заголовок сообщения: |
Плохой контакт массы в задних фонарях лучше всего, и навсегда лечиться отдельным проводочком в обход разьема.
Через массовый контакт разьема сумарный ток всех лампочек идет.
Для вдохновленья на тюнинг проссумируйте токи сами.
Лампочка 21 вт это 1.75 ампера
5вт это 0.4А
Припаять его прямо к массе на самом фонаре и приделать к массе кузова.
Длину сделать такую что бы не мешал менять лампочки. |
nabilsky Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 16:45 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | теперь ззади будет гайка болтаться и создавать метал. звон  |
Згоден!!! А - вихід? |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
Выход есть! Купляете на рынке неодиновый магнит точное название не помню. Там реальная тяга, и достаете через метал. _________________ 0680509333, 0958366227 |
nabilsky Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | | Выход есть! Купляете на рынке неодиновый магнит точное название не помню. Там реальная тяга, и достаете через метал. |
Ціна і як знайти "премет" |
лЁнц Amico
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
| nabilsky писал(а): | | sasha260621 писал(а): | | Выход есть! Купляете на рынке неодиновый магнит точное название не помню. Там реальная тяга, и достаете через метал. |
Дороговат. Я в инете смотрел. Похож на поисковый магнит, самый маленький 150грн (по крайней мере из тех что я нашел) _________________ Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему. |
Syrnik Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
| Я купил обыкновенный телескопический магнит,в центре магнита диод подсветки,цена 35-40 грн. Самое интересное,перед этим пол дня игрался,привязывал к медной проволоке магниты разных форм,думал гайка упала в самый низ.Оказалось она лежала в нише в сторону двери. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
Я роботаю на рынке! Они делятся на 1, 2, 3, 4, 5 виды.
Для меня люди продают 80, 110, 150, 300, 500 грн.
Так вот этот за 80 грн. бомба. Продают за 130 грн.
Нормальная вещ в хозяйстве. _________________ 0680509333, 0958366227 |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 23:50 Заголовок сообщения: |
| nabilsky писал(а): | | Ціна і як знайти "премет" | - Берете старый ненужный жесткий диск от компьютера и разбираете его. Два полумесяца, которые внутри держат диск - это неодимовые магниты. Сам доставал ключи, упавшие гайки и т.д. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 09:19 Заголовок сообщения: |
даааа с винта магнит БОМБА. Магнитит хрен отцепишь  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
Доставал гайку такую (упала в недра). Искал руками, разными магнитами (в т.ч. гибким). В конечном итоге выудил головку длинную , а гайка так и болтается где-то  |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
Магнита и из динамика хватит.
Алюминивая проволока позволяет легко менять форму удилища.
Остальное рыбацкое счастье. |
Syrnik Amico
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
| Если будет очень крепкий магнит,сложно в недра опускать. |
