Задние фонари!
лЁнц
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а я то думал что один так с гайкой лоханулся Laughing
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сама ситуація!!! Не достав. Вирізав схожу за розмірами з деревини і нарізав різьбу. Тепер не шкода, але вона не хоче падати...
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь ззади будет гайка болтаться и создавать метал. звон Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой контакт массы в задних фонарях лучше всего, и навсегда лечиться отдельным проводочком в обход разьема.
Через массовый контакт разьема сумарный ток всех лампочек идет.
Для вдохновленья на тюнинг проссумируйте токи сами.
Лампочка 21 вт это 1.75 ампера
5вт это 0.4А
Припаять его прямо к массе на самом фонаре и приделать к массе кузова.
Длину сделать такую что бы не мешал менять лампочки.
nabilsky
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден!!! А - вихід?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход есть! Купляете на рынке неодиновый магнит точное название не помню. Там реальная тяга, и достаете через метал.
0680509333, 0958366227
nabilsky
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ціна і як знайти "премет"
лЁнц
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороговат. Я в инете смотрел. Похож на поисковый магнит, самый маленький 150грн (по крайней мере из тех что я нашел)
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил обыкновенный телескопический магнит,в центре магнита диод подсветки,цена 35-40 грн. Самое интересное,перед этим пол дня игрался,привязывал к медной проволоке магниты разных форм,думал гайка упала в самый низ.Оказалось она лежала в нише в сторону двери.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я роботаю на рынке! Они делятся на 1, 2, 3, 4, 5 виды.
Для меня люди продают 80, 110, 150, 300, 500 грн.
Так вот этот за 80 грн. бомба. Продают за 130 грн.
Нормальная вещ в хозяйстве.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Берете старый ненужный жесткий диск от компьютера и разбираете его. Два полумесяца, которые внутри держат диск - это неодимовые магниты. Сам доставал ключи, упавшие гайки и т.д.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даааа с винта магнит БОМБА. Магнитит хрен отцепишь Smile
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доставал гайку такую (упала в недра). Искал руками, разными магнитами (в т.ч. гибким). В конечном итоге выудил головку длинную Exclamation , а гайка так и болтается где-то Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнита и из динамика хватит.
Алюминивая проволока позволяет легко менять форму удилища.
Остальное рыбацкое счастье.
Syrnik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет очень крепкий магнит,сложно в недра опускать.
Страница 2 из 3
