Проблемы с печкой!
На страницу Пред.  1, 2
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! Видел гдето но не могу найти.
Включаю печку на 1 или 2 скорость и теперь не могу выключить на 0. А 3 и 4 нормально переключается!
0680509333, 0958366227
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biomiceliy писал(а):
Печка работает на четвертом режиме три первых тишина, может кто сталкивался с такой проблемой?
Доброе время суток всем.Скорее всего это резистор печки накрылся.Его под замену.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71
Very Happy Это пост годичной давности,хлопец наверняка уже нашел причину,но для истории может будет полезно,цена резистора примерно 170 грн
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне ктото поможет?
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То-есть сам выключатель вращается,а печка все равно работает?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! Включаю печку на первую скорость, а отключить не могу (будьто заклинило переключатель), так само и на вторую. 3 и 4 скорости включаются и отключаются нормально, а вот 1 и 2 вперед нормально, а назад никак.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че-то с самим механизмом,нужно хирургическое вмешательство или другой блок с регуляторами кинуть...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял! Попробую прооперировать (а резать ножом или скальпелем? Very Happy). Если что то донор всегда найдется!!!
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если че-обращайся,договоримся...
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток!!!!!!!!! может кто подскажет, обдув на ноги очень плохо работает (добло 2006) в тоже время дефлекторы переднего обдува очень горячие и если их открыть из них слабо но дует, и вместе с ними вся "борода" магнитофон и блок климатика и вся эта зона очень горячая!!!!!!!!
может у кого то была такая проблема , подскажите
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть воздуховоды,возможно заслонка на низ закрыта(упала) и не открывается.Снимай пластмасу вокруг кулисы и разбирайся в чём дело.
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Анатолий 71
есть еще вариант, поменять предохранитель на реостате(резисторе)... если только он сгорел.
плюс проверить воздушный фильтр,и проверить или не забитая печка.
Страница 2 из 2
