Ребят! Видел гдето но не могу найти.
Включаю печку на 1 или 2 скорость и теперь не могу выключить на 0. А 3 и 4 нормально переключается! _________________ 0680509333, 0958366227
Анатолий 71 Это пост годичной давности,хлопец наверняка уже нашел причину,но для истории может будет полезно,цена резистора примерно 170 грн _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Нет! Включаю печку на первую скорость, а отключить не могу (будьто заклинило переключатель), так само и на вторую. 3 и 4 скорости включаются и отключаются нормально, а вот 1 и 2 вперед нормально, а назад никак. _________________ 0680509333, 0958366227
Че-то с самим механизмом,нужно хирургическое вмешательство или другой блок с регуляторами кинуть... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
доброго времени суток!!!!!!!!! может кто подскажет, обдув на ноги очень плохо работает (добло 2006) в тоже время дефлекторы переднего обдува очень горячие и если их открыть из них слабо но дует, и вместе с ними вся "борода" магнитофон и блок климатика и вся эта зона очень горячая!!!!!!!!
может у кого то была такая проблема , подскажите
Надо смотреть воздуховоды,возможно заслонка на низ закрыта(упала) и не открывается.Снимай пластмасу вокруг кулисы и разбирайся в чём дело. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
есть еще вариант, поменять предохранитель на реостате(резисторе)... если только он сгорел.
плюс проверить воздушный фильтр,и проверить или не забитая печка.
