Помогите пожалуйста Fiat Brava
На страницу Пред.  1, 2
mix00044
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра завелось, пол минуты проработала на холостых и опять сдохла!!!
Fiat Brava
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по личному опиту машинка заводилась не набирала оборотов глохла, причина била в бензонасосе не держал нужного давления
mix00044
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня добрался до насоса, все в норме, бензин херачит по полной, но для этого и вправду пришлось далить бензина!!! Так же открутил свечи, они как будто в бензине плавали, все закопченые! Почистил, вкрутил!!! Попробовал завести- с горем пополам, ТРОИТ ужасно! Выкрутил свечи, та же самая история, все закопченые!!! Думаю сбили ВМТ!!! Завтра буду туда добираться!!! ВАШИ СОВЕТЫ?????????????
Fiat Brava
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала доберись, астрология- наука неточная...
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое кино было из-за датчика коленвала... грешил на воздухх анннет...
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
iriver550
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже недавно машина глохла, оказалось бензонасос от ланоса стоял, поставили нормальный и все ок.
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так определитесь бензин поступает или бет струей если я правельно помню то рабочее давление должно быть 4 атмосферы-рукой не удержите если закроете шланг!а бензонасос по всей видимости сгорел так как он не может работать без топлива,он за счет циркуляции топлива охлаждаеться!а без топлива ему надо буквально секунд 10-15 чтоб СГОРЕТЬ вот вся проблема!!!у меня такое было правда на другой марке и бензин шел и все ок вроде а давления мало!и все
Страница 2 из 2
