лампочка аккумулятора
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рыть-то надо! И лучше при лунном свете - никто не мешает - лучше запоминаются причины поломок.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влияние лунного света на загробную жизнь... Что общего у лампы с температурой? Контакт?
Утренняя сырость.
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю если зарядка есть то 50\50 или лампочка згорела или обрыв провода тоненького на гене, лично была такая проблема отпал проводок. Как правило если потихоньку здыхает гена то лампочка горит в пол накала.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка в полнакала не только от генератора.
Одним концом она к нему подключенна, а вторым после замка.
Если в длинной цепи, которая после замка, будут непладки то напруга на втором конце лампочки станет меньше и появится разница
напряжений. И чем окислов больше, тем ярче светить будет.
И что значит "потихоньку здыхает генератор"?
Устроен генератор просто и подетально диагностируеться легко.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен ничего там сложного нету Smile
Год назад носил "Электрикам" которые денги берут а работу толком не делают!
После этого сам разабрал зашарил и поченил и ездил радовался зарядке Smile
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Устроен генератор просто и подетально диагностируеться легко."
Я с этим согласен на 100%, я писал к тому что в данном случае, что это не из за генератора , в что то с лампочкой или проводом.
юрий47
Авто: фиат уно75: Chrysler Le Baron
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Re: лампочка аккумулятора Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Shulzman писал(а):
вот эти несколько секунд она и перестала гореть еще месяц назад.зарядка вроде идет иначе сдох бы акум
Если тоненький проводок отключить от генератора и тыкнуть на массу при включенном зажигании, то лампочка должна светиться. Это ориентир для ремонта цепи.
Сама лампочка ведь тоже не вечна. Laughing
А нужда в ней весьма условна и генератору заряжать аккумулятор это не мешает. Требуеться только слегка газануть для запуска генератора, что в реальности и происходит естественным образом.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же, и генератор может быть виновником торжесьва, не только лампа. Да и "зарядка вроде идет" без конкретных измерений- ни о чем.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарея при неисправном генераторе долго сопротивляться не будет.
Не такая уж большая у неё емкость, что бы тянуть стартер, фары
и все остальное без помощи генератора.
Или сядет, или пену пускать начнет.
Если эти явления не возникают, то с зарядкой и соответсвенно генератором все в порядке.
oper2
Авто: Fiat Tipo 1.4 i 91г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите номерок диодного моста ген магнети 65А
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акуум - 13V, заведенная на холостых выдает - 14,75V, при прогазовке - максимум 15,34 V, а лампочка тускло горит - диоды пошабашили???
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена AA 125R 14V 65A
Мост 63621601 он же Сargo 131505
naskul777
Попробуй заменить гадания измерениями. Laughing
См. подсказку от Пт Сен 21, 2012 04:23
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cовсем запутался. Описываю ситуацию. Сегодня еду, как-то странно запищал пассивный ролик между генератором и коленвалом, а потом затих, лампочка заряда засветилась ярко. Остановился, оказалось, что ролик пошабашил. Я снял ремень (генератор-коленвал-помпа) и с километра полтора проехал на одном аккуме до магазина (машинка не перегрелась). Ролика не оказалось, я купил ремень короче и поставил без ролика (так уже многие ездятЮ включая Хоттабыча). Завел, все в порядке, но лампочка заряда так же ярко светилась). Заглушил, пошел в магазин, помыл руки. Сел в авто, заводить, а фигушки, аккум сел. Там было под горку, я толкнул и завелся, но проехав метров 500, авто заглохля и всё. Аккум в хлам был разряжен (даже аварийка не работала). Притянули домой, снял аккум, заряжал 3 часа, поставил. Авто завелось, все нормально. При этом лампа заряда горит ярко. Меряю вольтметром, вот что показывает: на холостых - 14,85V, при перегазовке - 15,7V. Включил фары: на холостых - 13,3V, при перегазовке с включенными фарами - 15V. Зарядка вроде есть, мне кажется высоковата. Может реле выделывается? Ну и аккум дохловатый наверное, больше трех лет, раз быстро емкость потерял? Мерял напряжение разряженного - 12,4V. Да, геныч Магнетти Марелли.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Путает тебя бесконечные измерения вольтметром.
Они тебе ничего не лечат, а голову морочат.
Зачем лишнего мерять при яркой индикации отказа?
Сначала надо принять меры к устранению неисправности, а потом и мерять.
Да тогда нужды не будет. Laughing
Батарея похоже сильно дохлая и свою лепту в результаты измерений вносит. Заряд принять не может от этого напруга немножко становиться выше.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Croma, сегодня буду решать вопрос с диодным мостом.
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 3
