Свист ремня генератора.......що роботи?????????
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Поменяй натяжной кронштейн ролика. Поможет 90%!
Я також думав що це він бо зараз він трохи почав клацати коли холодний!!!!
Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
citroen dispatch 2005, 2.0 HDI, 110
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це він????
 Просмотрено:  251 раз(а)
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і якщо я його поміняю свист дінеться????
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну гарантії тобі не дадуть, але зато виключиш як можливу причину
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да це варіан що виключу потім залушеться тільки два шківа і дирка в кошильку Sad
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо генератор, насос гідрача, насос кондея (за наявності), шківи, ремінь, підшипніки в нормі, а свист присутній, то допоможе.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказав в неділю поміняю може поможе....
можливо ще є якісь ідеї??
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aliass
Вибач раніше не залазив в комп. Щоб не робити дир в бюджеті можна візуально подивитись на шківи. В мене навіть на око було видно перекос. Зносилось щось в середині цієї штуки чи підшипник чи втулка. Перед цим міняв роліки генератор ремні 2 , свист не пропадав.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Aliass
І що ти поміняв?????І який результат?
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв той кронштейн роліки тепер є в запасі як виявилось не в них діло. Тай забув вже десь півтора року! Да в мене свист появлявся через хвилин 15 після запуску холодного двигуна.
Geka11
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 69кВт 2006г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже свистел ремень пока шкив генератора с перегонной муфтой не рассыпался вот и вся причина вылезла на ружу а я то ролики то ремень поменяю а на выходе та-же хрень (цена 600-900грн.)
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, должен ли натяжной ролик "трепыхаться" во время работы? Амплитуда где-то около 5 миллиметров. Ремень поставил новый. Старый вроде меньше дергался.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
mikes
Авто: scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,проблема скорей всего в шкиве генератора.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таж сама фігня була, тарабанив сильно ремінь, шків поставив новий, на генератор обгінну муфту замість простого шківа і результат порадував , зараз ще теребанить але перші 3-5 хв поки машина не прогріється, коли прогрілася то крутиться ідеально .
А те що пишав ремінь то вирішилося тим що почистив його пази зубною щіткою з мильною водою (прямо на машині не знімаючи, акуратно почитисти треба було з вимкненим двигуном) а після цього змастив його спеціальним спреєм від пробуксовування ремнів і все чітко, ніякого писку .
Страница 2 из 4
