SPI GM DELCO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tcore писал(а):
у меня 750 машина начала дрожать, думаю заменить воздушный фильтр, потому что мой уже грязноватый, если ничего не измениться, буду грешить на порванную подушку двигателя
Машина 1.6 DOHC впрыск SPI GM DELCO
Ну да.
Искать надо где светлее, а не где потерял.
Грязноватый фильтр дело для авто обычное, а вот порванная подушка конкретная неисправность.
Фильтр просмотри напротив света.
Новый прозрачен, забитый нет.
В пути плавно переходит из одного состояния в другое.
И кто мешает его временно снять вообще.
С открытым капотом и на холостых это же обычное дело.
tcore
Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со схемы понимаю что зеленый провод идет на лямбда зонд, исправьте меня если я не прав
Доп инфа: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic72.html
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зеленый идет на лямду ( схему не изучал)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расшифровку кода 178 ищи на других страницах книжки.
tcore
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% он, вчера смотрел как подключен такой же двигатель и впрыск на лянче дельте
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то и так,
да сверяться и пользоваться документацией гораздо надежней.
titan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня впрыск такой же, 900 нормально работает
tcore
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю дело в РХХ иголка которая в нем, насколько я понимаю, должна выдвигаться вверх-вниз, а у меня она просто крутиться, хочу найти такой же РХХ вкрутить и посмотреть результат, если обороты изменяться то мой сломан
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой же РХХ не найдёшь надо покупать от нивы и переделывать,кстати выложи фотку регулятора как крепится в корпусе.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или глухаря сделать с болтом посредине.
И будешь сам регулировать, сколько душа пожелает. Laughing
"насколько я понимаю, должна выдвигаться вверх-вниз,"
Иголка не будет двигаться от руки.
Надо подключить к авто и включить зажигание.
Все подробности с правилами работы и диагностики ищи на ваз форумах.
Ключевые цифры. Laughing
21203-1148300, 2112-1148300
Liss
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tcore
...РХХ иголка которая в нем, насколько я понимаю, должна выдвигаться вверх-вниз, а у меня она просто крутиться...
проверять аккуратно придерживая иглу пальцем ,а то улетит .
если при включении зажигания игла РХХ крутится но не выдвигается
то регулятор попробуй реанимировать :
1. Зажимаеш шток тонкогубцами и откручиваеш наконечник
2. Шток имеет два продольных паза напротив в плстмассе (роторе) создаеш и впаиваеш два выступа из проволоки или наплавляеш пластмассу чтобы шток вращялся вместе с ротором и мог свободно ходить по продольной оси.
3.Ставим на место пружинку и прикручиваем аккуратно наконечник.
после первого пункта станет понятнее на месте
tcore
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С лямбда зондом проблема Sad я так понимаю что сам лямбда зонд должен вкручиваться в выпускной коллектор, но у меня там нет отверстия для вкручивания, не пойму в чем проблема, может кто подскажет!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"я так понимаю что сам лямбда зонд должен вкручиваться в выпускной коллектор"
Бывало и так, а бывает и в приемную трубу глушителя вкручен.
И если труба менялась - ремонтировалась то дырочка могла исчезнуть.
Восстанавливал такое приваркой гайки к трубе.
tcore
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я завтра сфоткаю свою выхлопную, там вкручен болт но он находиться примерно под педалью газа, может подскажете оно это или нет.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с чего бы там болту быть кроме как дырку для лямбды затыкать.
Второй признак, это качество приварки гайки.
Заводские швы покачественней будут.
Третий это параметры резьбы.
Помниться должна быть М18Х1.5.
Четвертый, самый лучший, это документация.
См. позицию 12
И хотя положение его неудобно и несовременно но это
ближайшая точка где он сможет все четыре цилиндра обслуживать.
 Просмотрено:  218 раз(а)
Страница 2 из 4
