не заводится скудик что делать? 2.0 ltd
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скажите пожалуйста на глаз можно определить что форсунка ремонтировалась?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но больно глаза нужно хорошие иметь, я купил скудо, и думал все ок, а придивився - блок целиком міняли, машина 2005, а блок 2007 правда міняли в німечені бо все в комплекті, тупо поставили голову зверху і навісне, і все їде. Так і форсунки на них є дата, є номера, (які можна звірити і перевірити) і 100% сліди від ключів при демонтаж-монтаж, тим більше якщо наші специ робили. Але це моя ососбиста думка.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а если она переливала так что там меняли куда хоть смотреть
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет что за кнопка в моторном отсеке красная со стороны пасажира
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарахунок кнопки: при аварии либо сильном ударе в целях безопастности эта кнопка автоматически отключает подачу топлива, чтобы возобновить подачу нужно на нее нажать.
По форсункам: Цього я тобі не скажу, але дам адресу сайту http://systemsauto.ru/feeding/injector.html
Последний раз редактировалось: Freedom (Вс Июл 22, 2012 15:18), всего редактировалось 1 раз
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиба
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил 2001 Ответь как там твоя проблема решается.Искренне рад бы помочь, но чем Sad
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт в 6000грн. тоисть ремонт форсунок ремонт топливной и замена электро клапана подачи топлива. машину забрал наездил полторы тысячи пока вроди все нормально. вот так вот.дали гарантию на все зделаное на 10000пробега.толи мне кажется толи расход увеличился. хочу както проверить.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З армійського віршика: " Бойся пайка недовеса и старшины балбеса". Наш найлютіший ворог- це "спеціалісти" з двома лівими руками і заправки з "чудо" солярою.
Я не говорю про якись конкретний випадок, але часто люди зекономивши 10 копійок попадають у неприємні ситуації.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що розуміється під словами ремонт форсунок, ремонт топливной, конкретніше, що міняли, чи реставрували?
Последний раз редактировалось: Freedom (Вс Авг 05, 2012 13:40), всего редактировалось 1 раз
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт форсунок и насоса, помоему нормально, вопрос нужен-ли он был,но канечно не мне об этом судить.Замена електроклапана подачи топлива, я понимаю это речь о регуляторе высокого давления, так за его официалы запросили в меня 5300(пять тысяч триста гривнев)с копейками.По совету форумчан настоял просто на его промывке, пробег уже более 20 тыс после промывки.А так пусть ездит, неплохая Миша машинка.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после ремонта уже почти 10 тыщ наездил тфу-тфу-тфу все нормально. вчера делал замеры, диагностику давление форсунки все вродибы в норме, ща только заводится стал утром тяжелее. надо свечу поменять(уже проверил одна неробочая).рассход щас 40 литров на 620 км. Так что всем большое спасибо за помощь за поддержку!!!!!!!!!!
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевне попередній власник підозрював якісь проблеми ,тому і продавав авто, добре що все стало на свої місця .
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо сказати чесно то ми всі продаємо машини чимось ними не довольні. Я не правий ????
Страница 2 из 3
