проблема с рулём
На страницу Пред.  1, 2
Este
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дохлые наконечники... 99%!!! надают сейчас советов еще и рейку купишь!
если рейка не течет, руль поворачивается нормально (без рывков) то с
рейкой все гуд. наконечники... от балансировки руль на ямах не бьет!
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Артём777
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейку брал 1200 с тягами и наконечниками но они не подходят,размер другой.брал в ровно,новой почтой передали.Если надо могу дать номер.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет номер не надо.Я их знаю. У меня такая же цена на рейки б.у.(1200грн.) И 1600грн после реставрации........
Артём777
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь,продам свою за 500 гн.0963611774 звони
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не рабочую???????
Артём777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю.я её поменял потому-что при повороте руля шла не гладко,а немного с рывком.когда сняли попробовал тяги-не стучат.сама сухая не подтекает.
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже похожа проблема почалась, руль, як би, чуть ривками працює, буду їхати на станцію.....
Олег 69
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал б/у рейку за 1300 грн плюс ихняя установка 200 грн на разборке и 60 грн схождение.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началась такая же фигня.Руль крутится тяжело с рывками и подклиниванием.Отбросили от рейки тяги,без нагрузки таже хрень.Есть смысл перебирать или всетаки под замену?Подскажите.
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рейка подклинивает,то канэшно эт плохо.И скорей всего под замену.Если течет,то есть шанс сделать. Но как говорится вскрытие покажет....З.Ы. Есть б.у 1200грн. и реставрация 1600грн. с обменом на вашу рейку.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Буду думать.За новую сегодня обьявили 2564 грн.
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звони если что поторгуемся....... Wink
Страница 2 из 2
